查看: 3817|回复: 4
计算压装销子所需多少MPa?
发表于 2015-10-12 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一不规则形状的铸件要安装定位销,工件材料是HT200,孔径Φ6.3(+0.022/0)深13MAX;销子直径Φ6.35(+0.0076/0.0025),长19.05±0.254,材料为钢;装配后露在工件外端的销子长度要求为6±1,想知道需要多大的压强(MPa)?
2 R+ F+ W8 \7 t: Y我找了百度文库里的一个压装力计算表,代入数据得压装力在12.42~23.46KN,除以销子的面积,得39.24~74.12MPa,这明显不科学,压装轴承都用不了这么大的压强......求各位大神路过给个答案啊~(最好过程也写上): p$ s! k4 f2 _& q! i8 J' F, ]' E5 U
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 17:15:17 | 显示全部楼层
眼看快下班了,手册被借走了,只能说一下大体的过程吧。销子与铸铁是过盈配合,铸铁与销子之间产生弹性形变,形变量约为0.025,用弹性模量乘以形变量就是在销子表面产生的压应力,乘以配合的接触面积就是他们之间的压力,压力在乘以一个摩擦系数就是销子的轴向摩擦力,就是你要销子装配进去的力。
机械设计手册什么章节有这个?  发表于 2015-10-12 20:17
这个是正确。机械设计手册有说这个例子的。  发表于 2015-10-12 18:02
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-12 17:33:45 | 显示全部楼层
早个压力计一测就OK啊
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:01:06 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-10-12 17:15 " s4 }' e9 g: F$ k: {  z" }
眼看快下班了,手册被借走了,只能说一下大体的过程吧。销子与铸铁是过盈配合,铸铁与销子之间产生弹性形变 ...
/ H$ J- x% v7 B2 L' X是乘工件的弹性模量吗?3 x% Q+ ?8 r! F) [
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:01:54 | 显示全部楼层
小灞 发表于 2015-10-12 17:33 ) x4 f, F8 H+ `* s4 c# _- n$ @0 ^
早个压力计一测就OK啊
4 e0 e5 ?$ ^* T3 L3 p* Z) M就是没有这种东西,所以要算啊TAT, c& E$ B* ^* y2 v' K, m  ?# s. `
GMT+8, 2025-2-25 12:52 , Processed in 0.051190 second(s), 18 queries , Gzip On.
