楼主: 请叫我马哥
参观一家国内钣金生产线,
发表于 2015-10-12 18:49:03 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-10-12 18:09
3 i$ I) @6 g( E3 P3 A5 ]/ [' H卷式钢带,开卷放料。一卷在用,另一卷准备着。7 b0 p0 p6 U; v# r9 B/ u5 B
9 {- R/ u& X7 B  l, W) X, Q( S2 k% U
在多工位伺服压力机中,送料装置布置在模具上,换模时 ...
2 |+ T4 ~3 M6 N! r) x
恩,你这个卷式钢带,比较好上料。若是分离的件,就麻烦了,要增加上料机械手了。. P& q6 s2 ^+ f& ]! S' E6 O
多台连线,更麻烦,自动化成本太高,一般工厂难以推广。- a. h- o2 ~+ c) c. C$ K2 A4 K
总不能全抛弃既有设备,采购新压力机。新工厂绝对要考虑自动化,老工厂就两难了。
3 S/ l. N% A! t5 o% x
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-12 19:37:45 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-12 18:49 2 k/ T9 j+ M5 J4 z9 z( [9 i* S
. A3 z5 p. q, R* }多台连线,更麻烦,自 ...
; Y/ s" W5 [. T; Y- q" Z& d1 l0 t分离的板料做原料时,也可以自动上料,但是处理起来比较复杂,效率也低些
7 L. i% L/ I1 @' _7 R1 F  Q8 l( y4 x4 ^  s
垛料要先堆叠好,然后再自动送到拆垛区域,拆垛机器人用拆垛抓具拾取板料,进行双料检查,确认只有一片板料后,再放到对中台上,校正板料的角度和坐标位置,然后机器人再将其拾取后送进压机。( }. e- m& B$ _" q
: }1 d* C* p# P& \# Y
这个工位通常要用两台机器人来实现,一台机器人效率比较低。在模具状态不佳时,还需要对板料进行清洗涂油,涂油之后的板料再进行角度和坐标位置校正。
6 s# U! C- _( h) C3 b9 J5 ^) p1 d+ ~. N1 @3 q3 C( k4 c0 l
进行角度和坐标位置校正的工艺一般称之为对中,常见的做法有重力滑台、输送线挡板,视觉识别等。重力滑台在多产品共线时实现起来比较困难,另外两种柔性比较好,比较容易实现多品种共线生产。
1 Z; Z1 U% v$ t% N
参与人数 2威望 +31 收起 理由
管理员 + 30
神仙老虎狗 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-10-12 20:58:39 | 显示全部楼层
最近   一直在看   大国工匠,真是令人感叹。
发表于 2015-10-12 21:11:51 | 显示全部楼层
自动化要求有量才能进行,量小的话,还不够调机
发表于 2015-10-13 10:26:11 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-10-12 17:29 ( ?) x: v5 q: M" h% i/ i. |1 ]1 w
现在上冲压自动化的越来越多了,它安全性好,使用人工少,管理成本降低不少,虽然综合成本较人工没有太明显 ...
, Z2 J* i5 v" I3 y# C零件比较小 而产量大的都是用连续模生产方式 调试好就不需要人,这个早就有了。 而单模冲压,除第一次落料,后续的冲压工序上自动化成本高多了。维护保养 和环境要求也高。很少工厂愿意搞自动化,而且每次换模生产 自动化匹配又要重新调试。/ B& g! L2 B4 h0 b- V  M5 A1 R; m
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-11-1 14:05:42 | 显示全部楼层
江南遥望漠北 发表于 2015-10-13 10:26 / @0 s! L, U& B7 O
零件比较小 而产量大的都是用连续模生产方式 调试好就不需要人,这个早就有了。 而单模冲压,除第一次落料 ...
9 w+ H4 f% `& _2 ^" z, P我们的可以自动换模,模具自动精确定位,模具自动插接电、气接口,机器人自动换抓手,自动切换控制程序。  c# C- \- v# w2 D
生产线上生产11种产品,将所有模具换下并换上需要产品的模具,切换好生产程序,只需要5分钟。
9 {: \) @  ^" w1 J5 r+ w车间原来24个人,现在只需要4个人,包括一个管理人员。4 z# r* [6 v/ P# b
这玩意几乎可以24小时干活,不需要支付机器人的加班工资。项目成本大约1500万,我们其它冲压工厂也打算这么干。
; K# B1 K! i. L, g/ i! f哪些不适合做自动化生产的产品,我们打算外包给民企代工。6 j. Z$ i+ e+ N; c
$ o  H( B, G) W$ y0 X9 A! \3 O
需要1个人巡查,1个人备料,还需要1个人将制成件取走。如果再花钱做物流自动化,就只需要1个巡查的人了。  发表于 2015-11-6 17:00
24小时干活,意思晚上可以无人值守?  发表于 2015-11-6 12:43
发表于 2015-11-3 22:42:59 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-11-1 14:05
( ^" S5 a+ p6 j4 n9 l! ^6 ]我们的可以自动换模,模具自动精确定位,模具自动插接电、气接口,机器人自动换抓手,自动切换控制程序。 ...
2 S7 \! J" l8 u+ }" x& T  b换模时间有这么快吗?11套5分钟?模具放哪里?不需要人找吗? 模具多重?
$ J) e% i1 p* B% {& f你们公司确实很厉害
/ k  m! q% [, y- d7 {
楼主这套设备是1500万的,这个价位,我的客户是买不起。1500万一个车间省20个人,一个人工资算5000块,要将近7年才能收回成本。  发表于 2015-11-6 12:42
发表于 2015-11-4 18:00:40 | 显示全部楼层
江南遥望漠北 发表于 2015-11-3 22:42
! k) u$ D6 N" g8 f( P换模时间有这么快吗?11套5分钟?模具放哪里?不需要人找吗? 模具多重?! y' n# S, n) X. s" H% q& A8 Y
你们公司确实很厉害
6 e& N5 i& @+ L1 G( [) @4 G& ~
我们水平一般,不厉害,丰田换模的速度比这个还要快。
/ \! N4 j# h( G6 w
; h) v' d% ^/ C9 m9 U  r7 f目前生产11种产品,每种切换时间5分钟,也就是说换产品时,生产时间要损失5分钟,换上去之后就可以连续生产了。9 t0 y0 c8 A! i' T
) R5 N+ T' s/ V5 G根据生产计划,一般一天换2~3种产品,最多换5种。换下来的模具用换模车自动拖到备模区域。' D# ?  f8 e0 q% n! z$ m9 q
! S0 F4 ]5 q+ T! D: ]在生产进行时,备模人员将下一个要切换的产品模具更换到换模车上,这样人工更换1套4组模具大约需要0.5~1小时,换下来的模具用电动平板车运输到模具间,进行人工检查和保养。, O- H4 Z3 O; i- C6 ~+ F* p
6 }5 `# B& j: U
& l( j; B& \5 t) P& \% u! `" C
* D: ?: |' r( k* O9 V
6 r& X. B! o: j6 C0 Z1 \8 [
发表于 2015-11-5 15:27:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-6 12:09:09 | 显示全部楼层
国内自动化线属于汽车行业比较成熟,不过大部分都是引进国外的,所以国内一直空白。国内格力在研究这块,目前市场没打开~
GMT+8, 2024-11-24 18:59 , Processed in 0.055142 second(s), 14 queries , Gzip On.
