查看: 2924|回复: 8
阳极氧化厚度不够怎么办
发表于 2015-10-12 13:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个产品,一个是用铝方管拼焊氧化厚度是20-35之间的,还有一个是7/9花纹铝板的折弯件尺寸比较大的,这两种氧化回来测试厚度都只有10-20之间,也找不出来毛病就是不能在厚了,已经换了三家了都是这样,不能用硬质阳极氧化的工艺……& k4 u4 P2 V$ B; n! V
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 14:28:57 | 显示全部楼层
不可能!铝质0.03的厚度还是很容易达到的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-12 15:28:49 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-10-12 14:28 & z' G5 l6 J: s  f+ Y5 i
4 e! ]' `9 z: ^. g现在就是用膜厚仪一测基本都是在10-20直接,膜厚仪也没坏检测过得……找不到毛病,附近的几家氧化厂都是不行达不到,现在就是想想办法不行去远一点的地方,再找一家实验一下……4 f8 ]7 ?4 P: a
发表于 2015-10-12 16:05:42 | 显示全部楼层
就是用膜厚仪检测的,有多大量?
 楼主| 发表于 2015-10-12 16:50:28 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-10-12 16:05 5 D) e" L" ~/ R7 u! }
就是用膜厚仪检测的,有多大量?
: [! e$ {8 n( A' `
量倒不是特别大,型材那个1000pcs,花纹板那个100pcs7 @7 K5 A& i- Z4 Y. i8 Y
发表于 2015-10-12 16:51:36 | 显示全部楼层
AL5052的铝板焊接完做到40  ~  j7 G5 l! r  o7 z5 o
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:00:37 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2015-10-12 16:51
5 |& U& D) `# j& _AL5052的铝板焊接完做到40
* Y: {0 D- f. P- d5 s9 [5 q
我的花纹板是5754的  还有不折弯的6063 6061……# D$ y/ w6 r% I7 u2 W) @
发表于 2015-10-12 18:09:45 | 显示全部楼层
温度低一点,放到18摄氏度左右
6 _3 }) w9 @" v, B5 R: |0 D6 A; A# }5 \
阳极氧化正常膜厚就是10-25,不能再厚了,再厚的话硬度就没有了,得不偿失,不明白为什么一定要30以上的厚度
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-14 14:47:06 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2015-10-12 15:28 8 V0 @1 `" A$ D( V
现在就是用膜厚仪一测基本都是在10-20直接,膜厚仪也没坏检测过得……找不到毛病,附近的几家氧化厂都是不 ...
1 [( I& G  v, F, f4 d8 ?0 Z& |
不使用硬质阳极氧化,膜厚30微米基本上已经是能达到的最厚厚度了
9 {" t' D" O7 I. r- ]) P9 u* l) H
一朵娇粉嫩的花 + 1
GMT+8, 2025-2-25 03:02 , Processed in 0.062683 second(s), 15 queries , Gzip On.
