查看: 3895|回复: 3
solidworks 2014 打断命令的应用
发表于 2015-10-12 09:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在工程图界面里建立了一个3D视图,现在想打断长杆,应用打断命令后长杆错开,现在想问怎样可以让打断后的零件不错开
发表于 2015-10-12 10:33:04 | 显示全部楼层
调整缝隙大小。8 B* M2 S& N. g/ w9 D/ E1 a
3 s& D; R. k, o9 @2 Z% V( e+ \
本身这个命令是不适用于轴测图的。如果想达到既适合于轴测图,又能使用小缝隙,那就使用solidworks2015,2016,该版本升级了打断命令,可以直接在模型文件就打断模型,这样在工程图中不论什么角度视图,都适合
神仙老虎狗 + 1 热心的元帅!
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:27:28 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-10-12 10:33 . W8 S# D' e9 N' M8 K: @6 Q
调整缝隙大小。, N  N$ E- I! u5 C8 y' j
3 L# Y6 {( K! k9 u4 {% b本身这个命令是不适用于轴测图的。如果想达到既适合于轴测图,又能使用小缝隙,那就使用 ...
9 s+ T3 n1 ]( N0 _) P' k9 p' |4 ]9 ^
调整缝隙后,还是会稍微的错开。/ j5 U% N, o& O; l
已经在下2015版本的solidwork了,谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
发表于 2015-10-15 22:37:11 | 显示全部楼层
公司都用的是12的,不知道15,16新出了什么东东。
GMT+8, 2025-4-19 17:19 , Processed in 0.068911 second(s), 21 queries , Gzip On.
