查看: 2450|回复: 5
solidworks工程图
发表于 2015-10-12 09:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks出工程图的时候零件都不是正视,请教大神如何解决(这个东西是装配起来的)
4 x  R1 ~9 Q' y1 o! b. @7 P" t
发表于 2015-10-12 09:31:29 | 显示全部楼层
你的装配图就不正规,让工程图怎么正规呢
 楼主| 发表于 2015-10-12 09:38:03 | 显示全部楼层
crz222 发表于 2015-10-12 09:31 - u2 T4 w2 `* @0 z" K; h
你的装配图就不正规,让工程图怎么正规呢
9 `& I& ^8 y. r3 E: V请问装配图是什么问题,是第一个零件的基准面与装配基准面之间的问题吗?
 楼主| 发表于 2015-10-12 09:50:42 | 显示全部楼层
鱼qq 发表于 2015-10-12 09:38
& ~4 ]: }; L1 x8 q! J7 @1 Z- u请问装配图是什么问题,是第一个零件的基准面与装配基准面之间的问题吗?
3 L  s3 m1 |* O& Q, I  g
我看了基准面还真是这个问题,第一个零件的基准面与装配基准面是倾斜的,把它们对齐后就行
发表于 2015-10-13 10:22:48 | 显示全部楼层
零件建模时就应该注意基准
发表于 2015-10-13 13:02:52 | 显示全部楼层
如果所有视角都不是正视的话,把第一个零件的基准改下喽。
GMT+8, 2025-2-25 13:26 , Processed in 0.055601 second(s), 16 queries , Gzip On.
