查看: 4442|回复: 16
机床进行保养时,发现很多圆柱体小滚珠,位置散乱,请问如何处理
发表于 2015-10-11 18:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
OVERBACK 内外圆磨床进行3年度保养时。& Y; C1 v8 ?, j
拆Z轴护罩后,发现滑座里有很多圆柱体小滚珠,还有一个螺丝。
# S! Q% M* m) ?" J小滚珠的位置很乱,有的吸在磁座上,有的在磁座外。
$ X9 z- l; Z7 L% f' l% j请问这些小滚珠原先的位置在那里?4 K1 h7 m5 m0 o, z4 k8 E8 r
现应如何处理?1 S( B0 W5 R! D& o$ Y6 [
另外,拆X轴护罩时里面很干净。
4 x! D- A& }3 W) M* N$ I而机床运行磨模具时正常,但砂轮修整时有时会啸动。5 y0 ]) b2 g2 ?2 A- \
附图。
5 z/ X, E! c7 r. `+ G" P% M0 G* Z+ J
3 F7 ?0 }' L# o/ Z2 B4 ~) \* l5 H- t
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:18:38 | 显示全部楼层
拆开护罩时,这些小滚珠一大半吸在磁座上,其它的四处散乱,有几个还在滑槽外面。
发表于 2015-10-11 19:09:44 | 显示全部楼层
是不是线轨里面的滚柱?旁边那个有白色塑料的方条该是滚柱线轨吧,好像中间拉毛了,滚柱可能是里面掉出来的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-11 19:18:28 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2015-10-11 19:09 8 @6 p" g, S  U0 Q. N" g1 N1 p) b
是不是线轨里面的滚柱?旁边那个有白色塑料的方条该是滚柱线轨吧,好像中间拉毛了,滚柱可能是里面掉出来的 ...
. e+ w; x- y6 Y4 f- x9 l( p
可以直接放回去吗?, h, ]( U8 r3 a4 u& e3 L
有什么影响?
  H3 M9 p4 n3 a- s为什么运行程序修磨模具时没有异常或报警?% k0 Y1 K4 f0 [$ g$ n8 }5 p
另外,图中用红圈圈出的螺丝是那里掉的?
0 m3 |. P0 Q: ~3 t/ c1 A4 A( M. J这螺丝也是拆护罩后看到的。
; C0 d, M4 ^/ C是不是这个螺丝脱落导致那些小滚柱掉出来?
0 X. v4 q3 M/ @$ b" ~. T请指教。万分感谢。
" X0 r3 N& b. l; k" b( x! E& [# {9 L5 G
  }% C) P* e. p2 X$ |; }! G0 H3 j0 q
1 ~" }7 R3 e% l. B. u
, r/ f# m& E) l
发表于 2015-10-11 19:37:10 | 显示全部楼层
看样子好像是直线导轨坏块里面的,你查一下直线导轨滑块型号就知道
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-11 19:55:30 | 显示全部楼层
有可能是螺丝落在轨和块中间了,把滑块破坏了,四点支撑变成3点了,暂时没发现问题,早晚这床子要废的/ c0 T$ J! |9 a  q
2 E7 g# D$ L- L- a  a+ w2 _
如果螺丝是机床厂家的,你可以要求退货,发生这种问题,不可容忍!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-11 20:00:16 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-10-11 19:55
+ c4 [7 ~- t5 t9 }% Q% |有可能是螺丝落在轨和块中间了,把滑块破坏了,四点支撑变成3点了,暂时没发现问题,早晚这床子要废的
4 ]( t, C: ?6 o$ |( @
. }! v, U" c/ h( h' i9 }如 ...
( z! O* J) X$ w( d" [用了3,4年,也可以要求厂家退吗?6 S* w7 \7 p1 G0 A" P: [
6 |% [& B- Z; ]( G! e1 D! {) T# h7 l0 `9 \. O5 k5 Q5 g
 楼主| 发表于 2015-10-11 20:01:26 | 显示全部楼层
drx888 发表于 2015-10-11 19:37
: z* q2 ], g9 O看样子好像是直线导轨坏块里面的,你查一下直线导轨滑块型号就知道
( ~1 r* y; `; |可以自己装回去吗?7 \5 m+ ~5 i+ M" C8 ?
发表于 2015-10-11 20:05:07 | 显示全部楼层
滚柱掉了这么多,还在跑,厉害啊。
 楼主| 发表于 2015-10-11 20:15:05 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-11 20:05 ) D" ?$ X! ^6 r, o( h- Z9 R
滚柱掉了这么多,还在跑,厉害啊。
" J) |4 |5 I, X* ^$ C  D是啊,修磨模具机床也不报警。
2 x7 ~9 V, x/ b5 y0 t6 B, W这个可以自己装回去吗?
& S( j$ L& j( p# p还是只能让厂商来处理。2 u0 ]2 J0 n9 m; z! }
! r- y# o; j( y( C3 x4 O7 |! T3 v
7 ~% _7 _% ]: Z2 S0 y/ I  U
GMT+8, 2025-2-23 14:22 , Processed in 0.101245 second(s), 20 queries , Gzip On.
