楼主: 细嗅蔷薇
油缸推动前后抖动怎么解决
发表于 2015-10-11 15:56:17 | 显示全部楼层
管子不匹配 产生涡流发生共振
' D, |& a5 `$ f/ H0 P
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-11 16:51:46 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-10-11 14:22
( w2 [2 m8 ?8 G* @& w七个油缸,2个出现这种抖的现象,这两个油缸我又增加了单向阀,还是不行,如果是流量不足的话,在加上单向 ...
% ~9 h! ], K5 F+ x* C原理图检查没问题?
4 h* k/ u/ \# u( O
, x# F! a& a4 c9 r2 ~" q这种情况下,建议LZ调换油缸试试,就可以判断是否缸的问题?
6 ~3 U) A, a8 {  {& a' s- G: _
; p' q! N1 k5 n& s内部串油,缸壁磨损等等都有可能。
$ s( }$ Y  D7 `" J% d! E9 S# h. `/ [* z9 w1 P: Q5 ]
油缸是自己造的,还是采购的?更换一下试试就知道了。
! o" O5 B3 t* J. F' u0 u3 _# ~
内泄不会爬行吧!既然内泄了,怎么可能还能保证压力  发表于 2015-11-4 21:18
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-11 17:43:33 | 显示全部楼层
应该是油里面混有空气,这个油缸与其它油缸有什么不同吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 12:02:31 | 显示全部楼层
负载小一点还有故障吗?如果没有,就是爬行问题。爬行问题原因较多,我碰到过把油温降下来故障就消失了的情况。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-12 18:41:03 | 显示全部楼层
试一下放大回油管口经或想法直接回油。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-14 11:46:13 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-10-11 14:22 % O0 Q$ @2 U$ L. Q0 R3 b
; i" |# M( n! m) h$ i你这7个油缸是同步么?或者是都用一个油箱??  我的直觉是油压问题。。。; V- ^/ a  C+ P1 b
; f( v) G: l9 s( Z; f
不可能是油压的问题,要是的话全部都波动  发表于 2015-11-4 21:16
发表于 2015-10-28 20:40:21 | 显示全部楼层
应该要换密封圈了
发表于 2015-10-29 21:43:26 | 显示全部楼层
本人最近也遇到这个问题,根据我们初步判定是多路阀的二次溢流阀的弹簧刚性不好。应该是压力在某个断里面。比如100到130bar之间,如果把负载加大就不会有这些现象。这个段里面可能就是弹簧的固有频率和泵的频率一致从而共振了。
没这么复杂!压力波动看下压力表就知道了,楼主的不是这个问题!  发表于 2015-11-4 21:15
发表于 2015-11-4 21:14:36 | 显示全部楼层
真服了,各位大侠不懂的就别瞎猜了!
4 V  P( x) Y2 w6 w) `7 J  y% Q应该系统中有节流单向阀吧,装反了,
! ]8 ?! {, S0 a6 Q看清楚阀的铭牌,回油节流,别装成进油节流了
发表于 2015-11-7 18:10:49 | 显示全部楼层
典型的液压冲击现象问题
9 j' ], l9 G8 ?2 S% h; Y3 z重负载在启停的时候由于负载惯量引起的抖动问题,采用方向阀延时启闭的结构、增加背压、选用平衡阀等可以解决这个问题
前进、停止我能理解,请贝贝老师解释一下前进、后退、停止现象,谢谢!  发表于 2015-11-7 20:46
w91678 + 1
GMT+8, 2025-2-24 23:02 , Processed in 0.057705 second(s), 23 queries , Gzip On.
