查看: 9760|回复: 10
什么材料做刀杆比较结识耐用,
发表于 2015-10-11 10:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一把內割刀,里面放白钢刀,考虑到伸出长度和刚性,用什么材料热处理比较好。做了一把45钢调质,效果还可以,这次要做长一点的,用什么材料,懂得给点建议?( m* X( k' ?7 F$ n6 T- R
 楼主| 发表于 2015-10-11 10:26:32 | 显示全部楼层
42crmo怎么样
发表于 2015-10-11 11:02:33 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2015-10-11 10:26
7 p' Y- e7 z5 P: Z8 M$ ?42crmo怎么样
0 B9 t2 A/ N( O$ _' z0 T可以考虑 35CrMnSiA αkv≥49 就这个参数比 42CrMo 低,其他的都好。$ ^5 Z  k) @! T, b# [6 \2 _" O! x8 Q
1 B. o: [) A. [' r! P+ `2 @5 f; S
45钢 αku≤31 。
% o, g$ @4 d$ ?7 m' r* d1 {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-11 11:58:57 | 显示全部楼层
长刀杆,最好先别看材料,刚度和振动的问题更关键- e1 E% V0 N0 H/ e" X+ k
设计长度、长径比、形状之后再谈材料更合适,强度(材料)是之后应该考虑的
# F" o, B& _, L: K  d6 k, S) _以上只是我的经验
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
发表于 2015-10-11 13:22:20 | 显示全部楼层
“结实”的失效状态是塑性变形,所以这个和屈服强度有关系
3 Z- i  J& t! K/ Y  g: `而长刀杆如楼上所说,应该考虑刚度和振动,这个和弹性模量有关,不幸的是,钢材的弹性模量都差不多。) a+ c/ v9 n. r( ]6 X! q
常温下12CrMoV貌似其弹性模量略大些,为214GPa
, K* _$ c; v5 S仅供参考。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-11 19:12:16 | 显示全部楼层
楼上说的没错,但是刀杆用Cr12MoV的很少,首先弹性模量仅仅高了一点点,无关痛痒,除非是为了防止铁屑刮伤刀杆表面才用这个材料,要真正用弹性模量高的材料首选硬质合金,弹性模量为钢材的2-3倍,效果非常明显。当然硬质合金不好加工,因此一般在装刀片位置焊接钢制的刀头,还有一种是铜钨合金,弹性模量高而且可加工,但是贵
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-10-13 13:58:26 | 显示全部楼层
duoxie多谢各位大神
发表于 2015-10-18 20:20:57 | 显示全部楼层
304不锈钢好像不太容易震刀,最好是锻造出来的不锈钢。个人使用感觉比45钢强很多,不过都是十几毫米的小刀杆。
发表于 2015-10-19 14:21:05 | 显示全部楼层
42crmo,调质加工后淬火
发表于 2015-10-19 18:10:55 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-10-11 13:22 / e7 t8 g9 G+ o% z* y
8 O) \) {0 A. T' r+ A而长刀杆如楼上所说,应该考虑刚度和振动,这个 ...
7 W3 j5 a7 m, X0 r! W- D  x' Y. _
赞成
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.062480 second(s), 19 queries , Gzip On.
