查看: 7314|回复: 28
大家帮看下这个产品中孔怎么加工公差控制的好
发表于 2015-10-10 17:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:材料:不锈铁420
& ]0 M9 F& ^* }6 z* z2:中孔公差:D10R7(-0.013/-0.028),' I& \# {4 S8 T+ o# Y$ ?" I
3:我们采用数控加工内孔,公差不稳定,见图纸
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-10 18:18:45 | 显示全部楼层
什么叫“公差不稳定”?第一次听说,公差分稳定和不稳定两种类别?请楼主扫盲,顺着科普一下。
发表于 2015-10-10 18:55:31 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-10-10 18:18
& e4 e; ]% G# ?" @4 ?( t1 p什么叫“公差不稳定”?第一次听说,公差分稳定和不稳定两种类别?请楼主扫盲,顺着科普一下。
3 V: L2 F; J- a3 w. u4 K
楼主应该是说加工出来后的公差偏差太大,不符合定义公差吧
发表于 2015-10-10 19:21:48 | 显示全部楼层
楼主的意思是公差忽大忽小不容易控制,这种小孔建议用钻后用铰刀来加工
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-10 20:32:02 | 显示全部楼层
看不太清楚
发表于 2015-10-10 20:42:32 | 显示全部楼层
楼主把目前的加工工艺写出来,0.015的公差,稍好点的机床和刀具,正常都能搞定,从产品结构来看,严重怀疑是工艺不当引起变形。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-10 20:57:19 | 显示全部楼层
要么设备关系,要么刀具使用关系。你可以尝试铰孔。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-10 22:38:43 | 显示全部楼层
Cpk<1.33?
% d1 G9 g  x; _9 H$ m! C, O: E  H) A0 f% ~: Q9 T
你们怎么装夹的?
发表于 2015-10-11 00:30:57 | 显示全部楼层
铰孔吧,就是不知道有没有这种公差的刀具
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-11 00:49:36 | 显示全部楼层
薄壁壳体,加工变形有一定影响,1.6粗糙度需要分为粗精加工。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
GMT+8, 2024-11-30 15:29 , Processed in 0.059857 second(s), 19 queries , Gzip On.
