查看: 2297|回复: 4
模具材料及热处理工艺
发表于 2015-10-10 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用冲裁模具材料应考虑工件生产的批量,若批量不大就没有必要选择高寿命的模具材料;还应考虑被冲工件的材质,不同材质适用的模具材料亦有所不同。对于冲裁模具,耐磨性是决定模具寿命的重要因素,钢材的耐磨性取决于碳化物等硬质点相的状况和基体的硬度,两者的硬度越高,碳化物的数量越多,则耐磨性越好。
0 p% r2 @; I4 S3 D8 V) n  P$ p( B
常用冲压模具钢材耐磨性的劣优依次为:碳素工具钢—合金工具钢—基体钢—高碳高铬钢—高速钢—钢结 硬质合金—硬质合金。此外还必须考虑工件的厚度、形状、尺寸大小、精度要求等因素对模具材料选择的影响。
. [' O' Q" Q/ j7 d/ y$ P" ]- B; h" X; @' s) [
# h) q% L( l- P% l' X% C$ w1 `
1.传统模具用钢2 x( b1 w( o. y+ g' x* m- [  G
* F& I; ~+ Z# q
长期以来,国内薄板冲裁模用钢为T10A、CrWMn、9Mn2V、Cr12和Cr12MoV等。其中T10A为碳素工具钢,有一定强度和韧性。但耐磨性不高,淬火容易变形及开裂,淬透性差,只适用于工件形状简单、尺寸小、数量少的冲裁模具。! o/ p# T2 }+ |* a3 Q. J
4 K/ x" D# q" C7 K
T10A碳素工具钢的热处理工艺为:760~810 ℃水或油 淬,160~180 ℃回火,硬度59~62HRC。
* h) s9 J/ E% H- B0 b0 e* r+ \8 X/ \- x( r0 L1 s* w
CrWMn、9Mn2V是高碳低合金钢种,淬火操作简便,淬透性优于碳素工具钢,变形易控制。但耐磨性和韧性仍较低,应用于中等批量、工件形状较复杂的冲裁模具。CrWMn钢的热处理工艺为:淬火温度820~840 ℃油冷 ,回火温度200 ℃,硬度60~62HRC。9Mn2V钢的热处理工艺为:淬火温度780~820 ℃油冷 ,回火温度150~200 ℃,空冷,硬度60~62HRC。注意回火温度在200~300 ℃范围有回火脆性和显著体积膨胀,应予避开。
2 r/ j) z. B9 S. G- f, l1 h9 O) y
5 \2 ^! o8 c6 d7 r5 y+ KCr12和Cr12MoV为高碳高铬钢,耐磨性较高,淬火时变形很小,淬透性好,可用于大批量生产的模具,如硅钢片冲裁模。但该类钢种存在碳化物不均匀性,易产生碳化物偏析,冲裁时容易出现崩 刃 或断裂。其中,Cr12含碳量较高,碳化物分布不均比Cr12MoV严重,脆性更大一些。 ' o1 b+ ^+ O" t7 U# ^3 Z9 A4 ^
' L  D& I1 \, [' u/ O" p1 }
Cr12型钢的热处理工艺选择取决于模具的使用要求,当模具要求比较小的变形和一定韧性时,可采用低温淬火、回火(Cr12为950~980 ℃淬火,150~200 ℃回火;Cr12MoV为1020~1050 ℃淬火,180~200 ℃回火 )。 若要提高模具的使用温度,改善其淬透性和红硬性,可采用高温淬火、回火 (Cr12为1000~1100 ℃淬火,480~500 ℃回火;Cr12MoV为1110~1140 ℃淬火,500~520 ℃回火 )。
1 W# s) D: T* F+ N" C  : \' Z, P9 S+ M2 ?+ w- [
高铬钢在275~375 ℃区域有回火脆性,应予避免。
4 h9 M/ Q3 d: c6 H- s" l
0 N" u5 H: S# [) n2.常用模具新钢种
, J% F9 L  T4 W0 H. c7 H- u6 f6 O& \' b9 l4 i% J# \3 E/ z
为了弥补传统模具钢种性能的不足,国内开发或引进了以下性能较好的冲压模具用钢: 2 Y# r" S  V+ }
3 G; f3 u4 f5 {2 p4 X(1)Cr12Mo1V1(代号D2)钢  {  A6 N; X0 Y- e7 h, k
为仿美国ASTM标准中的D2钢引进 的钢种,属Cr12型钢。由于D2钢中Mo、V含量增加,细化了晶粒,改善了碳化物的分布状况,因此D2钢的强韧性(冲击韧度、抗弯强度、挠度)比Cr12MoV钢有所提高,耐磨性和抗回火稳定性也比Cr12MoV更高。(可用深冷处理,提高硬度并改善尺寸稳定性。用D2钢制作的冲裁模具寿命要高于Cr12MoV钢模具。D2钢的锻造性能和热塑成形性比Cr12MoV钢略差,机械加工性能和热处理工艺与Cr12型钢相似。 8 o8 d' `0 M+ O% E* m
   $ {% r1 p9 `+ r2 r4 N* t
(2)Cr6WV钢  . }, K) }, y& ?( }% ~5 u
为高耐磨微变形高碳中铬钢,碳、铬含量均低于Cr12型钢,碳化物的分布状态较Cr12MoV均匀,具有良好的淬透性。热处理变形小,机械加工性能较好。抗弯强度、冲击韧度优于Cr12MoV,只是耐磨性略低于Cr12型钢。用于承受较大冲击力的高硬度、高耐磨板料冲裁模,其效果好于Cr12型钢。钢的常用热处理工艺为:淬火温度9701 ~ 000℃,一般可热油或硝盐分级淬火冷却,尺寸不大的部件可采取空冷。淬火后应立即回火,回火温度160210 ~ ℃,硬度58 ~ 62HRC。 ( |0 E$ Y# K8 E! q7 B8 T
   8 P# l6 h' V) @' y
(3)Cr4W2MoV钢  3 U) a% o2 w$ M
也是高耐磨微 变形高碳中铬钢,替代Cr12型钢而研制的钢种,碳化物均匀性好,耐磨性高于Cr12MoV,适于制作形状复杂、尺寸精度要求高的冲压模具,可用于硅钢片冲裁模。Cr4W2MoV钢的热处理工艺:要求强度、韧性较高时,采用低温淬火、低温回火工艺:淬火温度960~980 ℃,回火温度280~320 ℃,硬度60~62HRC。要求热硬性和耐磨性较高时,采用高温淬火、高温回火工艺:淬火温度1020~1040 ℃,回火温度50 0~540 ℃,硬度60~62HRC。 , i; V* N2 V, K6 V) E8 g5 _
   & v* O3 a0 F" _4 v
(4)7CrSiMnMoV(代号CH-1)钢
- x& z3 T$ L, g为空淬微变形 低合金钢、火焰淬火钢,可以利用火焰进行局部淬火,淬硬模具刃口部分。淬火温度(800~1000 ℃),具有良好的淬透性和 淬硬性 (可达60 HRC以上),强度和韧性较高,崩 刃 后能补焊。可代替CrWMn、Cr12MoV钢,制作形状复杂的冲裁模。CH-1钢的推荐热处理工艺:淬火温度900~920 ℃, 油冷 ,190~200 ℃回火1~3小时,硬度58~62 HRC。
: \4 R" D! S9 h( P2 ~9 c$ |
6 }6 `& w, r0 m+ G(5)6CrNiSiMnMoV(代号GD)钢
, E, X' |4 k  r5 b- [! q( v为高韧性低合金钢,淬透性好,空淬变形小,耐磨性较高。其强韧性显著高于CrWMn和Cr12MoV钢,不易崩刃或断裂。尤其适用于细长、薄片状 凸模及 大型、形状复杂、薄壁凸凹模。GD钢的推荐热处理工艺:淬火温度870~930 ℃(900 ℃最佳 ),盐浴炉加热(45s/mm), 油冷或 空冷、风冷 ,175~230 ℃回火2小时,硬度58~62 HRC。由于空冷即可淬硬 ,也可采用火焰加热淬火。 & ]1 W7 B( `9 |' X0 h
3 T$ G, f0 s/ v0 F% r(6)9Cr6W3Mo2V2(代号GM)钢
$ k6 i" G: H7 z! y为高耐磨高强 韧 合金钢,各项工艺性能良好,其耐磨性、强韧性、加工性能均优于Cr12型钢,能够用于高速压力机冲压下的多工位 级进模等 精密模具,是较理想的耐磨、精密冲压模具用钢。GM钢的热处理工艺:淬火温度1080~1120 ℃,硬度64~66HRC。 回火温度540~560 ℃,回火二次。 0 j5 B( _6 H3 A; u
2 b4 g/ a1 M' O- Q/ V& M1 [(7)Cr8MoWV3Si (代号ER5)钢    ; P  x  D' |2 n3 P1 E" Z; n
属高耐磨高强 韧 合金钢,具有较好的电火花加工性能,强度、韧性、耐磨性都优于Cr12型钢,适用于大型精密冲压模具。用于硅钢片冲裁模,一次 刃 磨寿命为21万次,总寿命高达360万次,是目前合金钢冲模冲裁硅钢片的较高寿命水平。 ER5钢的推荐热处理工艺:对高耐磨性、高强韧性的模具,采用1150 ℃淬火,520~530 ℃回火3次; 对重载服役条件下的模具,采用1120~1130 ℃淬火,550 ℃回火3次。
1 O) R7 b8 X' l; `# Z, t6 S8 @6 n
* j7 u) L9 W9 k. O3.硬质合金及钢结硬质合金  ! Z. u+ _$ F6 r* D
    h) x; h5 ?& ~7 D3 u- Q2 e' C! h4 c
   当工件的批量极大时,可以考虑选用硬度和耐磨性比各类模具钢种更高的硬质合金 或钢结硬质合金 。用作模具材料的硬质合金为 钨钴类 ,随着 含钴量的 增加,韧性及抗弯强度提高而硬度降低。对于承受冲击力较小的模具,可以选用 含钴量较低 的YG10X;承受冲击力中等或较大的模具,可以选用 含钴量较高 的YG15或YG20。硬质合金的缺点为韧性较差、难以加工,作为模具的工作部件可以设计为镶拼结构。钢结硬质合金 的性能介于硬质合金和高速钢之间,能够机械加工和热处理,可以用于制作复杂的高寿命模具。用作冲裁模 的钢结硬质合金 有DT、GT35、TLMW50、GW50等。6 G4 T6 G! a  `5 B% x$ K* S, l0 t
发表于 2015-10-10 18:03:49 | 显示全部楼层
很好,收藏了
发表于 2015-10-11 21:37:25 | 显示全部楼层
美国D2很贵  价格是国内的三倍
发表于 2015-10-14 10:56:26 | 显示全部楼层
保存下来看看
发表于 2015-10-16 11:23:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-21 01:54 , Processed in 0.055958 second(s), 14 queries , Gzip On.
