查看: 1935|回复: 3
[科普] 常用胶料之识别胶料
发表于 2015-10-10 15:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC料:化学名聚胜氯乙烯,物料很软,离开火源会自动熄灭,燃烧时火焰黄色,绿边,黄绿白烟,有氯气味。 容易出现的问题---缺胶,披峰,缩水,夹水纹,油污,烧焦等。
/ T* V6 J& d0 z& c. g+ J" {$ qHIPS料:化学名聚苯乙烯,啤件表无光泽(无ABS光亮),断口无白色状,强度比ABS差, 表面也不比ABS硬(用刀切可感觉到),容易燃烧(但不及ABS),燃烧时橙黄色火焰,浓浓黑烟有气泡产生(ABS无),有淡淡香味,离开火源可继续燃烧。
$ X# {2 B$ p% A  g% X/ a! ]GP料: 即GPPS,容易出现的问题---表面不透明,困气,缺气,擦花等。 啤件透明度极高,很脆,其他特性HIPS相似。 & {, H* y3 C* o% c" L: c
ABS料:容易出现的问题---困气,气泡,混色,顶裂,闭孔,模印,拖花,缺胶。 啤件表面光亮,硬(相对HIPS料),强度高,折口成白色状,手摸啤伯表面光滑, 极易燃烧,火焰黄色,冒黑烟,有熔液下滴,有糊臭味,离火可继续燃烧。
1 u7 K8 n  g) l3 fPP料: 化学名聚丙烯,又名百折胶。容易出现的问题—哑色,料脆,料花,缺胶,缩水等。 物料稍软,不易折断,比重轻,可浮于水面,手摸啤件表面有触觉感,极易燃烧,离开火源可自烯,火焰蓝色,黄顶,少许白烟,会发涨有熔液下滴,石油味,似煤。
. p5 e" _' {" YPE料: 化学名聚乙烯,啤件较PP料软,不易折断,可浮于水面,燃烧时火焰为蓝色,黄 色,极易燃烧,离火不会自熄,无烟,有熔液下滴,会发涨,有石蜡气味(此黑点 与PP料特别不同)。 5 @0 K! y$ m$ j1 H
POM料:俗名赛钢。容易出现的问题---缺胶,烧焦,温度过高变形,缩水等。 啤个软硬,较脆,易折断,可以燃烧,离开火源可自燃,火焰呈清晰之蓝色,无烟, 有熔液下滴,气味有毒特别刺鼻,会令人流泪(这是此最大特点)。
6 B! k9 Q9 Z' _$ t+ W$ h9 yPA料:化学名聚酰,又名尼龙。容易出现的问题---变形,缩水,缺胶,混色,混点 等。最不易折断(特别是用水煲过之后),手摸啤件有角蜡之感,火焰蓝色,黄顶, 有泡沫,有一股烧焦羊毛味,离开火源,会自动熄灭。
3 ]/ Z( P9 S8 y; xPMMA:化学名聚甲基丙烯酸甲脂,又名亚加力(亚克力,有机玻璃),透明性最好,易于 机械加工。
  h% E3 T9 p8 j- F# r( FPC料:容易出现的问题---表面不光泽,顶爆,困气,缺胶,走料不齐,模花等。 (防弹胶)啤件坚硬,透明,不易投爆,不易折断,难燃烧,火焰黄色,有浓烟, 喷射火焰,离开火源会自动熄灭。
+ D+ U+ d1 L$ A8 sK 料: 材质较软,透明,不脆,燃烧特点似HIPS料 ( J) {* x2 F$ n5 F8 F! ?; |
KRATON料:又名橡胶料,外观似PVC但表面不光,啤件有烟火味,放入雪柜不会变硬,而PVC则越冻越硬,这是KRATON料与PVC 最大的区别。. d! k+ h' n: ]3 w; d
神仙老虎狗 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-10-10 15:33:36 | 显示全部楼层
聚乙烯依聚合方法、分子量高低、链结构之不同,分高密度聚乙烯、低密度聚乙烯及线性低密度聚乙烯。
2 e) c2 T. l1 y. y$ K低密度聚乙烯(LOW DENSITY POLYETHYLENE,LDPE)俗称高压聚乙烯,因密度较低,材质最软,主要用在塑胶袋、农业用膜等。[2]
" N* [8 R- h( y! N高密度聚乙烯(HIGH DENSITY POLYETHYLENE,HDPE)俗称低压聚乙烯,与LDPE及LLDPE相较,有较高之耐温、耐油性、耐蒸汽渗透性及抗环境应力开裂性,此外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能很好,主要应用于吹塑、注塑等领域。[2] / I0 t  s- i* k7 U2 w0 n- m
线型低密度聚乙烯(LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE,LLDPE),则是乙烯与少量高级  -烯烃在催化剂存在下聚合而成之共聚物。LLDPE外观与LDPE相似,透明性较差些,惟表面光泽好,具有低温韧性、高模量、抗弯曲和耐应力开裂性,低温下抗冲击强度较佳等优点。[2]
发表于 2015-10-10 18:01:36 | 显示全部楼层
供水管用的PPR是什么东东?
发表于 2015-10-10 20:14:14 | 显示全部楼层
学习了,如果能加点产品的图片就更好了!
GMT+8, 2024-11-24 23:52 , Processed in 0.048105 second(s), 16 queries , Gzip On.
