查看: 4874|回复: 2
solidworks2016:在 FeatureManager 设计树中重命名部件
发表于 2015-10-10 12:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
' F/ [$ l% C; h2 b/ t; ~$ W4 i  `, A
$ G' z# h, P) m
; G+ m& O+ ]3 Q7 Z" U, ?; m- h# c  l
装配体的文件名在内存中改变。引用重命名的文件当前打开的所有文档全部更新以引用新的文件名。请注意,这是一个临时名称更改。直到您保存装配体的名称更改将不会成为永久性的。当您单击保存,保存装配,你可以在同一时间更新在未开启的的文件引用。
2 N! P% |/ Q) ]- j5 K7 s% j( `3 {, e0 N. L* _- s* x( \9 i
( b" n! T* C2 J* f$ C
! L) r. b/ Y$ m, `+ r& _
单击保存所有。接下来,重命名文件对话框出现。在重命名文件对话框,您必须更新引用文档当前未通过检查更新,其中用于公开引用的选项。* d- @+ q6 ?3 `* }
发表于 2015-10-10 14:39:02 | 显示全部楼层
早就知道了,不过还是很慢,关键在于搜索太慢,ug重命名就是快,
发表于 2015-11-17 10:21:06 | 显示全部楼层
maker
GMT+8, 2025-4-27 08:21 , Processed in 0.121918 second(s), 20 queries , Gzip On.
