楼主: maxtlovell
波浪圈上料方案求助
发表于 2015-10-10 17:11:39 | 显示全部楼层
Polou 发表于 2015-10-10 17:00
我觉得比较难,因为这个胶圈的形状起伏不定,而且只有3.5毫米宽度,真空吸盘定位也会出错吧?
拿起来相对 ...
这个不能用标准的真空吸盘,这个要做一个和产品一致的凹模,只需要做一个型腔(可以开微小孔,也可以做内外两部分)。
发表于 2015-10-10 17:11:51 | 显示全部楼层
多找几家振动盘厂商问问 应该可以的吧 只是出来波浪朝向可能不一致
发表于 2015-10-12 15:21:31 | 显示全部楼层
我有这样的一个想法:波形垫片来料我们是可以管控的,比方说让他们整卷叠起来提供,然后我们就套在工装上,用真空吸来取料就可以了,难点在于波形垫的分层上面,看看能不能用吹气的方式分层
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-13 00:23:38 | 显示全部楼层
震动是可以的。但是要加一些机构
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:43:53 | 显示全部楼层
lcd2001 发表于 2015-10-13 00:23
震动是可以的。但是要加一些机构
振动盘可以?
发表于 2015-10-13 11:31:32 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是你这个部件是什么材料的,是否容易损坏,如果材料不容易损坏的话,直接用那种震动顶升加吹气应该就可以了,真空吸的话,多开一些孔,应该是可以做到的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-13 16:25:50 | 显示全部楼层
Fred_张峰 发表于 2015-10-13 11:31
还有一个问题,就是你这个部件是什么材料的,是否容易损坏,如果材料不容易损坏的话,直接用那种震动顶升加 ...
具体材质不知道,客户没有明说
但估计也就是SPCC之类的,很硬,不会变形
所以目前就采用了你说的这个方案
发表于 2015-10-14 11:00:13 | 显示全部楼层
挺好的贴子。
发表于 2015-10-14 20:20:57 | 显示全部楼层
maxtlovell 发表于 2015-10-13 16:25
具体材质不知道,客户没有明说
所以目前就采用了你说的这个方案: ...
那现在做好了吗?方案可行吗?能否分享出来大家学习一下?
发表于 2015-10-14 20:28:19 | 显示全部楼层
项目有点挑战性,希望高手解答,也希望楼主更新情况
GMT+8, 2025-4-12 09:27 , Processed in 0.059729 second(s), 15 queries , Gzip On.
