查看: 3643|回复: 4
铣键槽问题
发表于 2015-10-9 18:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么加工中心铣键槽比普铣还要慢,例如要铣5MM键槽,加工中心先用小的二刃铣刀螺旋下刀,在用5的标准键槽铣刀精铣,每次吃刀量只有4.5十丝,而用普铣直接3毫米深度到位,一刀成型,用的还是4刃的合金铣刀,想问一下为什么不会断,而加工中心吃刀量大就容易断呢
发表于 2015-10-9 21:11:58 | 显示全部楼层
这是工艺选择问题,责任在人而不在机。同理,我也可以加工一个键槽要1个小时或是20秒
 楼主| 发表于 2015-10-10 08:09:40 | 显示全部楼层
也就是说加工中心可以将转速降低,吃刀量调大?也直接用3个的四刃铣刀直接铣?
发表于 2018-4-25 19:58:25 | 显示全部楼层
用合金铣刀试过,一刀下去肯定断
发表于 2018-4-30 11:01:02 | 显示全部楼层
铣床强度问题吧感觉
GMT+8, 2025-4-6 05:22 , Processed in 0.052540 second(s), 14 queries , Gzip On.
