楼主: wj100800
自制的调直机  材料1MM铝青铜线
发表于 2015-10-12 15:13:34 | 显示全部楼层
元甲 ......机械
 楼主| 发表于 2015-10-14 16:30:43 | 显示全部楼层
你是哪位大仙6 n6 h. G1 r" p0 [$ d7 Q
发表于 2015-10-15 09:52:42 | 显示全部楼层
这种只能做简单的调直,要想有效果,就得有一个转笼,如果是要定长切断,还得增加切断机构
 楼主| 发表于 2015-10-15 14:12:02 | 显示全部楼层
切断有压力机
发表于 2015-10-21 15:02:55 | 显示全部楼层
你这个应该是用气缸拉直铜线吧
 楼主| 发表于 2015-10-21 15:56:25 | 显示全部楼层
是靠送料机的动力
发表于 2015-10-22 15:10:13 | 显示全部楼层
菜鸟见解:机器理论上是上下受力和左右受力,实际装配后并不能保证上下和左右的力完全垂直,因此,产生偏转力发生转动,另外凹轮转动产生的摩擦力是不确定的,所以机构原理是理想状态的,线直径大了各种影响可以忽略$ B: }- S: u$ m8 {! j
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:40:08 | 显示全部楼层
现在还在等客户信息反馈
发表于 2015-11-28 16:16:25 | 显示全部楼层
轮子和轮距大了  f6 o5 h  A' P7 o8 q
发表于 2015-12-4 07:54:50 | 显示全部楼层
路过,顶一下
GMT+8, 2024-11-26 18:29 , Processed in 0.053219 second(s), 14 queries , Gzip On.
