查看: 5087|回复: 7
柴油发电站
发表于 2015-10-9 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一下:! f9 [8 |7 w4 z5 _4 N
+ M" ^6 g  M- {8 z, O1 d3 u, H
    公司是主要做海外贸易,最近正在打算转型,准备从单卖‘柴油发电机组’往‘柴油发电机站’转型。
. [1 s" t" _" D# e) r- ~           优点:公司家大业大,上市融了些钱,所以资金方面比较充裕。+ ^9 ?; g1 m% [5 q1 K) }! K% B( F
           缺点:公司国内国外项目部没有这样的人实际操盘过‘柴油发电机站项目’。
7 r8 e: E+ n& W+ n4 Y           公司的定位是做大型总包,走商务/项目管理的路线。(施工可能外包给国外当地代理商或机构)
* S! q6 p  y8 b/ G$ u& h& X) A* a- S  I6 u0 [: J" j& t
         然对个人而言,Boss提出要求售前能根据标书写出项目配置单,用于报价。1 a5 [2 Q' C3 v) U* h, O
         但是个人对于柴油发电站没有接触过,不知在具备一般柴油发电机组的知识上还需要哪些知识?
$ g; C' V. d# @. j; D+ [1 {         俺之前询问过别的朋友,有人告诉我,柴油发电机站无非就是‘多台柴油发电机组并联运行使用’;对模块的性能要求更高;对发动机/发电机的寿命要求更高;由于发电机组长期运行,自动润滑油/柴油补给系统需要提供,暂时好像就考虑到这些。
1 G# g2 n9 d! e% u+ ~        另外,各位大侠,要将完整的柴油发电站要如何玩下来,哪些地方要注意,哪些地方花费占大头,哪些地方是重要的,整体利润要保持多少才合适(22%?),另外需要哪些知识或书籍作为依托。谢谢!; G3 `2 o  i# F  L' ?. d( m/ q
, }; p4 J, K* U9 Y* [! u* a
@2266998
发表于 2015-10-9 16:51:05 | 显示全部楼层
哈哈,大虾好,
1 e; {. W( G4 G/ e% Y
, a0 a& i: y! s% b: F! ?我最近在玩电站,不过是汽轮机组电站,里面配柴油机组,做应急备用,2 d4 e% k5 T  s' `$ }$ F. ^
# N! G# m- W2 P. X+ a. E7 c' z5 X" v柴油机组,一般都用做备用机组,主要是‘划不来的问题’因为煤很便宜而油贵,但事情不绝对,在东南亚许多地方,包括非洲,澳洲,都有用柴油机组做主机组的,主要是功率需要不大,上马快,投资少,
* t" N; u; \1 h5 `5 T, x
) {( {$ Q+ q2 O; ~  F* @比如在印尼的一些小型冶炼厂用,燃料是煤,系统用电不多,就采用柴油机组,在阿富汗,非洲的尼日利亚,苏丹,都有这类机组,
) N" b+ D% c5 a/ ^1 G+ R/ j. A1 Y0 f# N+ h' ^
当功率需求比较大的条件下,要采用3机或4机组网,一般不超过4级,发电部分有6000或10K的,再升压到35K,组成小电网,俗称‘孤岛’,% d! J; U) o4 \) i5 l' d, j
; X1 M* k9 J$ K- s/ M/ B
国内做这类设备的很多,论坛上有好几个玩这些的,以前还讨论过,国内主要是设备寿命短,做‘常备电站’有时不行,柴油机寿命不够,不能长期连续运转,启动性能也不行,过载也不行,以前讨论过一个实际案例,也是在国外用的,无法启车,一启就憋灭的,后来好像增加容量了,否则不行,
( {3 C4 e/ L( L: I4 O! `% P
8 a# [" z- ]2 e! n4 m2 s7 ]5 [7 C这类东西,都是薄利的,难得有10%的利润,我因为玩大项目总体的,我知道谁有多少利润,
6 t% U+ i0 p6 M: O8 w
7 y4 s" m: k; D做发电站,主要是国外项目了,国内基本不会建柴油电站,有些在西北用的,都是通讯系统行业的,功率小,要求高可靠,都是引进的,这个我了解,
/ L$ |+ U7 C( J7 k3 A  Y
4 B1 m! t, J/ i" K* {玩这类东西,想玩‘总包’其实不简单,你就不是玩‘柴油电站’了,而是玩‘能源中心’,就是整个的发电、供电系统由你总包,这样才有利润,操作就非常复杂了,要附庸的其它大项目上面,切给你一个部分,由你操作,* u" U9 ~7 f2 N# h+ h" f; V
- G6 g% H' n' K) ^9 D# m) w
操作国外项目,就是要非常熟悉,考虑各种因素,否则,一般都是巨亏的,因为因素太多,! x7 z3 I$ L, _3 ^
7 y  o! [9 n- B9 f
要玩一个电站,其实就是熟悉,没有其它什么了,或者你自己熟悉,或者你雇佣一个非常熟悉的,就这么一个事情,
. E* W( L- X& j4 w, Z' \  r* `( E/ W5 A( Q- N
如无花兄所言,他们属于售前,配合销售人员工作,进排气,冷却系统得自己另外考虑。一般碰到关于发动机问题解决不了的,就找他们。另外他们一般都有售后维修背景。  发表于 2015-10-9 22:34
hou兄说的这种专门做发动机应用的,一般属于销售工程部,他们好像也只是做了一个咨询,进排气,冷却系统还是由使用方自己计算,设计的  发表于 2015-10-9 20:11
一般做‘系统供应’的就是这个价码了,人家要什么,给配好了,做‘能源中心’的,在这个价码下翻倍,当然,最终利润也不一样,只供应系统的,国内的,利润基本到8%即卡死了,因为谁都知道谁是谁,无法有超额利润  发表于 2015-10-9 17:37
无论那个行业,只要肯下工夫,努力拼下去,肯定会有很好的生活 。  发表于 2015-10-9 17:02
我认识一哥们,他是做发动机应用的,年薪25万.他的工作主要是负责发动机选型、技术评价、及写动力总成技术报告。还得负责负责发动机供油、进排气、冷却系统的计算分析和设计, 负责发动机工程应用的可行性分析等等。  发表于 2015-10-9 16:59
Michael0576 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2015-10-9 22:31:24 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-10-9 16:51 2 W+ D% A4 ?) ?
哈哈,大虾好,) k4 b0 K. `  y8 y( e, {7 \
; A9 E% e4 Y) T- S0 q我最近在玩电站,不过是汽轮机组电站,里面配柴油机组,做应急备用,
' n. v: t* C% h& [  M! }! D7 [
    蒸汽轮机之前在上海展会上看过,那会三菱,MTU摆放了好几个展台,还有各种轮机的小模型。前段时间了解些,好像发动机用的一般都是航空航天发动机淘汰下来的,发动机的结构不大,但驱动的发电机特别大,还得配电机启动装置等等。
9 h$ ?, k, d7 N$ X; u. Y  另外,供应设备,如大侠所述,确实就是在这个值波动。" B6 X( {# F3 Y0 A& Q5 l# ]4 x! u
  另外您说
/ I4 D/ V8 L! p* V& B- j   ‘操作国外项目,就是要非常熟悉,考虑各种因素,否则,一般都是巨亏的,因为因素太多,’0 Q0 g" h1 h) f1 O4 Y- a+ L
   这些因素中哪些是国人要摔跟头的?
大侠,国内在这方面的咨询公司有哪些?  发表于 2015-10-10 11:08
就是考虑周到,许多东西考虑不到,就摔跟头,必要的时候,要找咨询公司,看人家怎么说,  发表于 2015-10-10 10:05
发表于 2015-10-9 23:04:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-11-25 20:19:47 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-10-9 16:51 " r# C, q% u2 l  k
哈哈,大虾好,
; |. N1 H6 Y* X# Z+ N9 S0 ]9 Q
" b. \  B. _4 P/ |( O8 n我最近在玩电站,不过是汽轮机组电站,里面配柴油机组,做应急备用,
: r+ i4 B/ K% d$ ?' b! U1 \, J
说的比较准确,学习了。利润大约10%-15%
2 S# W. k1 h7 Y7 n* g
发表于 2015-11-25 20:21:11 | 显示全部楼层
您可以参考一下阿尔斯通的电站啊,找找相关资料
 楼主| 发表于 2015-11-28 14:28:57 | 显示全部楼层
路易斯柯西 发表于 2015-11-25 20:21 + @* _: b8 j$ F5 @! a+ \" F5 ~
  b& i- G! V2 E: {( Q多谢~* V$ Y8 e# J% h  ]& ^
发表于 2015-12-1 16:42:35 | 显示全部楼层
“孤岛”就是岛式电网,我知道加拿大比较多,因为海岛多;供参考。
GMT+8, 2025-4-4 23:59 , Processed in 0.067616 second(s), 23 queries , Gzip On.
