查看: 3191|回复: 7
关于中心孔,求大侠
发表于 2015-10-8 16:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大侠尝试过的所有中心孔的加工和修研,以及达到的精度水平;不同精度的中心孔,对多少精度等级的轴,尺寸、圆跳、粗糙度等等。
发表于 2015-10-8 16:27:25 | 显示全部楼层
不太明白楼主想表达的意思。8 B5 A7 R; X) h5 {# x: E
大侠看下层  发表于 2015-10-8 16:41
 楼主| 发表于 2015-10-8 16:41:24 | 显示全部楼层
两个问题:1、大侠们都是怎么加工中心孔的;怎么修研中心孔的;自己尝试过的方法中心孔能达到多高的精度;9 }! c0 g& M. g+ S4 u- [5 t
2、不同精度的中心孔,对应能加工出来的工件最高的精度。比如,中心孔Ra 1.6,圆度0.005,加工轴的话,尺寸、圆跳、粗糙度能达到多少。
发表于 2015-10-8 17:45:01 | 显示全部楼层
看看学学也,磨大轴的会玩
大侠别只看,也说说自己的经验噻  发表于 2015-10-9 11:16
发表于 2015-10-8 21:10:29 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-10-8 22:45:06 | 显示全部楼层
我的是车床上直接钻出来,圆度误差一般在0.003以内,不过我加工的直径不超过50,使用的精密固定顶尖,机床也是精密磨床,静压主轴。
大侠,我的理解你是车床钻了之后,精磨?两道  发表于 2015-10-9 10:59
发表于 2015-10-9 08:15:56 | 显示全部楼层
我这边用中心孔研磨机,中心孔粗糙度可达0.8,圆度没测过。顶尖后精磨外圆可达0.2,跳动2~3丝。
了解了,我自己看错了。 中心孔研磨后,除了测过中心孔的粗糙度之外,有没有侧过中心孔的圆度或者圆跳?这个应该影响外圆。  发表于 2015-10-9 11:21
精磨外圆?锥面?  发表于 2015-10-9 11:00
发表于 2015-10-9 16:01:59 | 显示全部楼层
爱喝加多宝 发表于 2015-10-9 08:15 ) @3 R6 E( H2 ~4 `& X9 W: k+ T6 ^
% A: ]' m+ x: ?' a" g  a- {  C
没影响过,不过像你这样考虑的话,那顶尖的跳动也要考虑了?
+ k! i2 Q: _: S  e. J  f5 {: i% h! ^' y
我看到一本书上说,中心孔的圆度差,加工出来的件圆度就差。顶尖的肯定也会影响。  发表于 2015-10-9 17:01
GMT+8, 2024-11-27 09:33 , Processed in 0.052669 second(s), 16 queries , Gzip On.
