16893| 36
油箱,油泵,冷却器,电磁阀的接线,请教 |
这里只是液压油路连接的问题,第一次画这样的图
这只是一个油路连接的问题,把看到的油管用线简化了。这不是高深的问题
想贴的,可惜贴不出来。油路之类的玩样还是第一次画简图
既然设置风冷器,说明泵如果长时间带压满流量工作下,靠箱体本身冷却肯定不够。
如果是上图的液压站,用的是变量叶片泵属限压式变量叶片泵,具有压力调整装置和流量调整装置。泵的输出流量可根据负载变化自动调节,使其输出功率与负载工作速度和负载大小相适应,具有高效、节能、安全可靠等特点。
那是溢流阀,调压用的。三个压力表分别是三个油缸的压力,这是一种比较简单的液压站了,看起来没什么问题。具体要看里面参数计算才知道。
中午时间紧,晩下班回答你好不?
阀块中间有很多油孔,怎么进出油由电磁阀来决定的。如果你非要问我阀块和阀中间是什么,那我会说是密封圈
换向阀和油路块中间的是什么?
GMT+8, 2025-4-24 23:13 , Processed in 0.059423 second(s), 18 queries , Gzip On.
