查看: 9945|回复: 39
求大侠帮忙报一个零件的费用
发表于 2015-10-7 10:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件厂商报价39块,我觉得这个小东西不值这个价钱。, A3 O' G) ]; A" V# f2 q
社区有大侠可否帮忙评估一下这个件大概多少钱一个,共50个。
, I9 g4 W+ U6 W2 ]. \4 j& C; J  Q7 r6 x4 x9 z" l6 ^/ [, l) x: p
/ J4 |5 P) S% [7 O补充内容 (2015-10-13 11:58):; A2 _$ u7 ~, f/ U, h2 [( j
现有厂商要价28块搞定,为什么你们要价都那么高
发表于 2015-10-7 10:17:23 | 显示全部楼层
话说你这什么材料的,不同的材料价格可差的远了
材料40CR  发表于 2015-10-7 10:45
发表于 2015-10-7 10:23:09 | 显示全部楼层
这个件,50件  39元,我觉得不贵
发表于 2015-10-7 10:24:09 | 显示全部楼层
材料没说,应该是45#或40Cr  ,  50个39元是良心价,再低了人家就以车代磨,不按你的工艺走) A3 K2 w( V  S2 d
恩,是40CR的,39块感觉好贵的样子  发表于 2015-10-7 10:46
发表于 2015-10-7 10:34:48 | 显示全部楼层
靠,39还嫌贵
确实不贵  发表于 2015-10-7 11:18
社友都说不贵,难道就是这个价吗?  发表于 2015-10-7 10:47
发表于 2015-10-7 10:35:10 | 显示全部楼层
如果有长期合作的供应商,当然用不了这个价,如果是没合作过,价格自然高一些,何况这图纸一看就不是老手画的。这种情况下,通常别人会涨些价的,
比我还狠!  发表于 2015-10-7 11:08
一看就是刚出来的大学生画的 对于这种 我们一般报50  发表于 2015-10-7 11:06
以前也做过小加工,我自己包括身边的一些朋友都有这样的心理:如果看图纸就不太正规的,或是直接手绘一张简图的,价格就要高一些,因为有下次生意的几率比较小!这样一张图纸就暴露了己方的不专业。  发表于 2015-10-7 10:57
画图的可能不行,但是老板可不傻哦  发表于 2015-10-7 10:48
发表于 2015-10-7 11:13:27 | 显示全部楼层
这样的张图纸,可以解读出很多东西:1、出图方不够专业,存在要价的机会,2、这样的出图方可能是刚起步,或是处于游击状态,下次合作的机会小,3、买方的不专业,可能造成其它比如设计装配的问题,这些问题可能会被错误转嫁到这个产品的加工一方,这也是潜在风险
发表于 2015-10-7 11:24:50 | 显示全部楼层
不算贵
 楼主| 发表于 2015-10-7 11:32:36 | 显示全部楼层
多人认同这个价格,那应该就是这个价了。 谢各位!
发表于 2015-10-7 13:39:23 | 显示全部楼层
50个一共39元?这样的话挺便宜了,那肯定是不包材料的
呵呵,术业有专攻而已,让您贱笑了  发表于 2015-10-10 17:09
玩人啊?  发表于 2015-10-9 07:22
看你说的我吓一跳,再看你还是一名中将,直接晕了!  发表于 2015-10-7 20:50
如果啊,如果,是你做,你怎么生存???  发表于 2015-10-7 16:10
你是白痴吗?  发表于 2015-10-7 14:26
GMT+8, 2025-4-6 12:13 , Processed in 0.066607 second(s), 21 queries , Gzip On.
