楼主: rh131931
做大立车的来帮帮忙??
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:56:33 | 显示全部楼层
zqb1893 发表于 2015-10-7 12:07
* u( U7 e6 U* f7 ]) F4 q! U这么大的薄壁零件,变形不可避免。不光你加工时会变形,你起吊运输的过程中都会变形。设计过程中肯定考虑到 ...
( `& a; j- p2 @
谢谢您?还望以后多指教。
/ {+ ]. `4 {  [1 W& s. ?7 |* v# y
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:56:50 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-10-6 20:17 3 N# p/ G! y! o% s: v- a
1、热处理状态?2、压板压的位置?3、你前面用的刀具的角度,最好发几张刀具照片?4、粗精车吃刀量?
) G- k+ v( x/ m; k! l$ a% ?
谢谢您?还望以后多指教。
4 V: R! ?5 L% c. M; e8 V
 楼主| 发表于 2015-10-7 19:57:15 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-10-7 00:28 & x" N7 V- D- j
夹具先不说,刀具要锋利,线速度50~60就可以了,现在有170左右,切深和进给要低。
& |; D$ a, f: ^) B" u# c3 }
谢谢您?还望以后多指教。7 H6 A0 y8 h  N- G2 \
发表于 2015-10-7 20:49:37 | 显示全部楼层
rh131931 发表于 2015-10-6 20:59 8 k/ I2 k5 f$ G% x
谢谢,,,,,;能加您的QQ以后向您请教吗?
9 X. [/ w! Y( B  B" x很抱歉,没有QQ。也谈不上请教,有问题互相学习吧!( g7 {: }& |. ^9 A& ~2 J
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:10:48 | 显示全部楼层
见怪不怪 发表于 2015-10-7 20:49 2 Y! t( r# ?  ^
, L5 i) q* m+ R好的
* t: d) r) H. _8 R. F" U
发表于 2015-10-11 21:03:17 | 显示全部楼层
检查在车床上还是下来检查?
发表于 2015-10-11 22:36:53 | 显示全部楼层
加工这种零件关键是装卡,要象安装机床床身的自由调平一样。
同意!尤其是粗加工时,压板下方一定要垫实,不然后肯定压变形。以前做过类似比较单薄的产品,还试过增加几个辅助性的压板,可以增加产品的刚性。  发表于 2015-10-12 14:48
 楼主| 发表于 2015-10-11 22:49:52 | 显示全部楼层
制造业者 发表于 2015-10-11 21:03 % Q! a5 r, }8 b
检查在车床上还是下来检查?
: }: w/ M( a9 o
车完床子上检测勉强能控制在公差内,吊下机床变形达1MM多。' [. ]' B( H" m5 L/ \# C# n
发表于 2015-10-12 19:35:07 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2015-10-19 14:51:30 | 显示全部楼层
进来学习一下
GMT+8, 2024-11-27 11:40 , Processed in 0.056911 second(s), 16 queries , Gzip On.
