查看: 2947|回复: 8
导轨,托板抖动
发表于 2015-10-6 15:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型铣床托板由手摇改用气缸拉动。在气缸推动时,托板出现抖动。
发表于 2015-10-6 15:23:25 | 显示全部楼层
爬行,用油缸
正解!  发表于 2015-10-6 15:56
桂花暗香 + 1
发表于 2015-10-6 15:30:49 | 显示全部楼层
感觉力量不足,或者不稳定。
发表于 2015-10-6 16:45:19 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2015-10-6 15:23
爬行,用油缸
油缸得上液压站,窃以为不如上“气液增压缸”。
气液增压缸行程很短,不适合推动长行程导轨。而且也不便宜  发表于 2015-10-6 23:14
发表于 2015-10-6 22:25:37 | 显示全部楼层
用气液转换缸也可以
发表于 2015-10-6 23:19:27 | 显示全部楼层
可以试试液压阻尼器,见过这种应用,钻孔,可以调速,驱动就是气缸。速技能的东西,可以去了解一下下。
呵呵,摩尔手动坐标磨就是这结构.N年前,我设计的切割机,都是这样才结构。  发表于 2015-10-7 10:45
发表于 2015-10-7 13:13:53 | 显示全部楼层
我 不是很明白,爬行我很认同,但为什么不是加大缸径或者增加倍力机构,而是直接换油缸呢?
这个是我没有意识到的。感谢赐教。  发表于 2015-10-8 12:36
在精加工,精度达到一定程度的时候,油缸驱动同样也是不好的,因为液压系统内的少量空气、管路(特别是橡胶软管)的刚性差等等也会使传动系统刚性不足,所以精加工一般是滚珠丝杠驱动的  发表于 2015-10-7 20:49
当然,如果液压管路或者油缸内混入空气,同样会发生爬行现象  发表于 2015-10-7 20:45
因为气体可压缩,因此整个传动系统刚性不足,加大缸径或者增加倍力机构也一样,液压就好多了,液压油基本上可以认为不可压缩,而且液压油粘性高,具有很好的阻尼作用,可以进一步改善抖动现象  发表于 2015-10-7 20:42
发表于 2015-10-7 16:26:22 | 显示全部楼层
爬行,用油缸
同意楼主的说法,在切削加工进给过程中禁止用气缸传动,不然你要为此付出代价的!
发表于 2015-10-8 14:10:05 | 显示全部楼层
调整节流阀了吗?
GMT+8, 2025-4-11 06:25 , Processed in 0.060598 second(s), 25 queries , Gzip On.
