查看: 6323|回复: 11
求各位大神:铸铝表面能否作镀硬铬?
发表于 2015-10-6 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各路大神:铸铝表面能否作镀硬铬处理吗?
; D3 N  z* C' W我用于印刷机上印刷版筒贴树脂板的,考虑到铸铝材质轻且不容易变形,又要求不容易刮花表面。
) z/ e* H' H' N! L4 R+ l+ `; L9 L: o
发表于 2015-10-6 11:39:35 | 显示全部楼层
为何不考虑阳极处理?
+ q: i/ D# s6 ?, Q, x# B7 I, D3 j* @7 s+ R6 L% Y
又粗糙表面对表面处理后的效果是硬伤。
Michael0576 + 1
发表于 2015-10-6 11:54:49 | 显示全部楼层
硬质氧化,
发表于 2015-10-6 12:06:07 | 显示全部楼层
铸铝表面能否作镀硬铬处理吗? - k1 _; g2 U& r: Y  E
1 M8 \9 [( z0 ~6 f
3 A3 k* S( }/ G
但是,基体太软,热澎涨系数相差大
发表于 2015-10-6 12:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-6 14:23:19 | 显示全部楼层
建议硬质阳极氧化~. o1 r/ H- y% u1 N" _! a  {9 p
发表于 2015-10-8 08:13:22 | 显示全部楼层
铸铝镀硬铬其实有个比较麻烦的地方,三脚猫大侠已经提到,就是硬度相差太大
# x( l3 Y9 G2 U. s5 N0 T0 D, f6 c& t* {. Y
这个,目前我所了解的是采用中间过渡镀层,就是先镀铜再镀镍再镀硬铬,不过带来的问题就是可能需要分两个电镀厂完成' k# m& H5 V, n8 l! p
+ ^9 h" J2 ~0 \3 ]$ |. M
因为从我这么多年见过的电镀厂来说,就知道一个地方有这样一条可以铝合金镀硬铬的生产线. A9 v* n4 W$ [; m
7 S. V) N% M- A- x! x
其实不知道你真正的要求是多高,镀化学镍,400HV-500HV,硬质氧化,500HV左右,微弧氧化,1000HV+,应该都是可以选择的,, s3 F) S9 p2 p: l- M
+ @! X# U8 A5 A% ?
按照我说的流程镀硬铬还有个缺陷就是膜厚问题,因为尖端放电效应的问题,电镀获得膜厚均一程度都很低,相对尺寸更难控制
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:27:03 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-10-6 11:39 8 Z4 t  J# w5 Z/ }: n
为何不考虑阳极处理?
. Q7 A8 B( M3 a+ @, R
$ t& Y: d) W6 e( |又粗糙表面对表面处理后的效果是硬伤。
" P1 `) a  L- i. t3 z" q( O
阳极处理我是试过的,表面达到我要求的硬度也耐刮,我也试过用很尖的刀片划过,并没有刮花工件,但有一个不理想的问题就是阳极处理后着色变灰暗,因为我是用在印刷版筒上的,调版人员在贴树脂版时因为版筒灰暗,就很难见到对位线。
& E+ a1 w5 ]# N; {& }
发表于 2015-12-14 13:18:48 | 显示全部楼层
可以采用热喷涂工艺进行表面喷涂0.20mm的碳化钨涂层。提高表面的硬度。HRC可达75
发表于 2015-12-17 13:21:06 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.059344 second(s), 18 queries , Gzip On.
