楼主: spaceship
凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
 楼主| 发表于 2007-6-11 21:17:29 | 显示全部楼层
Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
我们的测量机已经算很老了,有扫描功能,也能够生成图行,只是他要借助其他的软件先建立标准的模块,然后才能够比较,我们用的曲线比较软件,在比较测量值时点与点的定位比较也不方便,用极坐标的方法,应该可以与图纸给出的点做到对应比较的,凸轮检测仪测量的结果对实际的加工过程起不到具体的建议他只是告诉一结果,具体修改时还是要做更深的分析的。
发表于 2008-3-8 19:55:18 | 显示全部楼层
我看了之后感觉学到了很多东西,因为我在给公司测绘的那些凸轮都是用手去测的!没办法,公司没三坐标测量仪!
发表于 2008-3-9 08:40:19 | 显示全部楼层
压缩机的偏心轮是圆柱的,用三坐标来检是比较完美的,但是如果是发动机的桃子,那可就不是一回事了;不管软件作的再好,生理上的缺陷决定它作不好这些工作的,如果粗检一下看看大概局势,是可以的,但是如果想精确操作,非专用检具不可;这些东西,三坐标值从来就没见和专用量具结果对上的;光自己的重复性就能打死自己;进一步说吧,如果三坐标把这些事都做了,那德国的格伦贝治,美国的MM,中国的哈量,成量的存在不就显得太多余了吗?
发表于 2008-3-24 11:12:38 | 显示全部楼层
ADCOLE专业测凸轮
9 ]7 b. ~) I. [# @可以测基圆尺寸、跳动,凸轮轮廓,相位
发表于 2008-3-28 14:41:36 | 显示全部楼层
我们软件提供Formula Calculation 自动给出I,J值
 楼主| 发表于 2008-3-31 11:44:17 | 显示全部楼层
三坐标可以大体测量一下数据,如果要精确的分析,还是专业的量具好,凸轮当然用凸轮仪,齿轮用齿轮仪,三坐标是比较全面的来测量我们碰到的问题,如果要具体的问题往深里去研究三坐标要受到很多的限制
发表于 2011-8-12 00:49:16 | 显示全部楼层
嗯嗯 ,我是用曲线扫描后再将点坐标值导出到CAD里面和标准曲线作比较判定的,很麻烦,今天学习了,下次输入曲线方程直接在测量软件作判定试试看。
GMT+8, 2025-4-27 00:13 , Processed in 0.055935 second(s), 12 queries , Gzip On.
