查看: 6685|回复: 18
图纸细节问题请教
发表于 2015-10-6 09:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
, h8 E4 h( C# B7 W. c6 `2 a# s
% `  i2 e' n7 B- Z" H1 |6 @" A- x
$ ?1 s4 u* d% J' F+ A1 i  E5 o
- A$ I+ {8 \: `% b2 t7 ~8 ^* T& @; l# G# b5 t* E7 G: Q
     这是个轴承套圈的图纸,端面有个油槽,也就是U部分,第三个图是U部分的放大图,其中0.4是油槽的宽度,之前客户给的图纸油槽宽度只有0.4,没有前面的符号∮,但是今天图纸变更之后有了这个符号,但是技术要求里面也没有说明,按说宽度前面是没必要加直径符号的,看哪位大侠了解这是个什么情况,能给具体说明一下!  m, n7 k* l7 k9 c
   5 _0 ~/ B0 h. a2 G+ O/ |; V" Q
, x( M; {5 g! q% Y" q
- g3 {8 n: ]) m' ^* |# n& z# F+ I( T  t- }
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-6 09:09:54 | 显示全部楼层
1、看实物;) |9 O3 A+ J5 \6 d  I. Y
2、对照其余视图。
1 Y; b. Y' a& R) p1 @) X* V& N0 I3 |/ ]3 w) j# |
8 A: X9 S7 z3 b3 ~
 楼主| 发表于 2015-10-6 09:22:38 | 显示全部楼层
mymachine 发表于 2015-10-6 09:09
- e0 z- ^) e* q8 _6 L1、看实物;
8 F) d8 i: O4 Y! a2、对照其余视图。
6 ^5 i: u: v! t3 B3 n9 \
产品我们已经做出来了,但是现在客户变更图纸了,看看0.4这个地方加个直径符号之后跟之前有什么区别,有区别的话产品就要重新做了! d9 v5 N! I+ w
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-17 19:33
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-17 19:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 09:34:43 | 显示全部楼层
可能是个回转体吧
 楼主| 发表于 2015-10-6 09:36:51 | 显示全部楼层
Dunye 发表于 2015-10-6 09:34 ! q/ t- a$ D' h, C1 b- N& x6 R
可能是个回转体吧
' {/ s& Q% a6 t* {" l. H是的,是个回转体,零件是轴承内圈,这个油槽在端面上,一圈,这个0.4应该是油槽端面的宽度,但是加个直径符号就搞不懂什么意思了. ?8 y: r% t2 I7 Y; j& c/ K
发表于 2015-10-6 09:39:55 | 显示全部楼层
踽踽独行 发表于 2015-10-6 09:36 " E2 E0 i+ g) [3 y( z  N6 t- G
是的,是个回转体,零件是轴承内圈,这个油槽在端面上,一圈,这个0.4应该是油槽端面的宽度,但是加个直径 ...
$ X- Z& u) w2 ^" q  I) |. ~等等看高手回帖吧
! {7 @7 X  c/ T" T9 I9 y! F
发表于 2015-10-6 09:41:42 | 显示全部楼层
这样的问题为何不直接与客户沟通?
: i4 d  p, Q! s; h2 ^* W& h8 F# Z2 N
( z/ @/ y( I. i$ }来社区竟猜能解决吗?
peening mark ① 内容是啥?  发表于 2015-10-6 09:45
 楼主| 发表于 2015-10-6 09:51:43 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-10-6 09:41
( B; |6 M5 [/ S4 q这样的问题为何不直接与客户沟通?7 X: R0 K3 ?3 S4 b) |
1 U8 }/ m' M: P% w4 }' w/ n
来社区竟猜能解决吗?
+ l- H, H" C& C8 L" T0 n- Z
工厂没法直接跟客户沟通,要走销售,很麻烦,那边也在沟通,不知道什么时候能给消息,看强大的社友能给解决了不,解决了最好,解决不了就等客户消息了
. @( K. C6 w6 M4 Y( U$ j
peening mark ① 内容是啥? 请贴出来  发表于 2015-10-6 10:13
发表于 2015-10-6 09:58:37 | 显示全部楼层
像这种情况要及时给客户沟通,有可能刀具有什么要求。
发表于 2015-10-6 10:00:36 | 显示全部楼层
瞎猜的,沟槽宽度必须能容纳φ4的球体,具体数值需要换算,但大小客户不管,客户只要结果。# k; u8 E! @0 q$ ]) ~
GMT+8, 2025-4-26 03:26 , Processed in 0.070023 second(s), 17 queries , Gzip On.
