查看: 3854|回复: 4
请教一下立式加工中心数控铣编写圆弧的方法
发表于 2015-10-5 23:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jcmyou 于 2015-10-5 23:29 编辑 , W8 `! L4 _) {& x& f" i5 R) n4 o  m
4 e' k; j6 T0 C. d
我是新手,下面的圆弧是随便画的草图,我下面这样编思路对吗?
5 H" D) }& |. X4 Z: O0 [G0 X-4.82 Y139.42 Z3' q" L- r3 i' _. B
G01 Z-3 F100
' V3 M* X) r' Q% Z1 UG03 X-80.662 Y113.815 R139.5 F100
( Q/ M* b" V' H* \" w1 b8 i% c# n9 t. O# v
2 a. w2 A" V+ c& S
+ K0 T" e3 `" F图上圆弧尺寸忘记标了,R139.5
发表于 2015-10-6 09:16:00 | 显示全部楼层
     单拿一段圆弧编程没意义。与之相连的的曲线位置未知,内圆弧还是外圆弧还是槽,光洁度粗糙度是多少,要用多大的刀什么样的刀,顺铣还是逆铣。这些都与程序编制有关。
发表于 2015-10-6 10:33:28 | 显示全部楼层
绝对编程这个圆弧程序是对的,但是你要考虑之前的刀补什么的
发表于 2015-10-6 11:15:00 | 显示全部楼层
G0 X-4.82 Y139.42 Z3是图中4.82哪边。
 楼主| 发表于 2015-10-6 11:42:58 | 显示全部楼层
lingkunlao 发表于 2015-10-6 10:33 # ~3 V. C7 i9 Y! U' T1 h( v
8 X/ o( J0 `& K4 O( ?. Z, K2 V! u
假设铣刀大小是20,原材料是280大小的圆柱,然后铣一条R139.5的弧(就是把280的圆上的一部份加工成279大小,切削量大概0.5吧),深度当15,那么完整的程序是不是:
: H  D5 ?/ Z, A+ Q3 a5 n. TG0 G91 G28 Z0) Y" \, N9 x2 y2 o' E7 _6 m
T1 M6
- F, |0 R4 s: X! s4 g: m7 T! }M3 S1000
% X5 k% B. W- F2 Z1 _3 vG0 G90 G54  G43 G17 X-14.82 Y149.415 Z3
, L; S$ d! X0 |5 bG01 Z-15 F100+ S8 M  A6 ^+ K- Z9 Y2 r
G03 X-90.662 Y123.815 R139.5 F100+ l3 g  c. M9 O
G01 Z3 F100
  J6 H" F( X+ `) J+ oM5
2 g, H( X  A' lG91 G28 G0 Z0 1 m/ W9 \/ G% w$ d* Y* z: o" `' x) D
M30$ m" I6 v) w6 c- c- I
& e5 |0 L( A0 Z4 |2 T+ |& ^% ^* k
GMT+8, 2025-1-9 13:59 , Processed in 0.054020 second(s), 21 queries , Gzip On.
