查看: 541|回复: 0
大型塔机上的回转电机越来越多的采用了力矩电机加涡流调速和变频电机加涡流调速,
发表于 2015-10-5 15:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型塔机上的回转电机越来越多的采用了力矩电机加涡流调速和变频电机加涡流调速,而这两种电机的制动方式基本上都采用了常闭式盘式制动器。根据GB-13752-1992 塔式起重机设计规范6.2.3.4 回转制动器选择中规定采用常闭式回转制动器应确保回转部分在风速大于20m/s 风力作用下应能自由转动,所以在常闭式制动器回转电机上往往配有电风标,司机可以通过操作电风标或电机本身的制动器机械开闸功能,打开回转常闭制动器,使塔机回转部分随风力自由转动。正常工作时,回转机构处于断电常闭式制动状态,若将风标制动器打开,风标支杆支住制动器机构,塔机起重臂可随风向而转动。也就是说风标是打开制动锁定用的。风标锁定后,塔吊在失电的情况下也能随风而动。风标锁定分电气锁定与手工锁定,现在很多塔为了避免电路繁琐,都改用人工手动风标了。
GMT+8, 2024-11-29 01:53 , Processed in 0.049588 second(s), 17 queries , Gzip On.
