查看: 6010|回复: 10
算工字钢挠度谁会? 求助!!!
发表于 2015-10-4 21:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  I8 q6 `0 Y- m( C" t
上图所示的衡量为20#工字钢,没m223.2kg  ,F1=F2=1634.64N,求工字钢的变形(考虑自重)
下面是我的计算:
   每m223.2kg,则每mm所受重力为Q=223.2*9.8/1000=2.19N/mm
   两支反力FL=Fr=G+F1+F2/2=10384.08N
   分为三段讨论
   当0X2.5时,弯矩M=FL*X-Q*X2/2
   当2.5X5.5时,弯矩M=FL*X-FLX-2500- Q*X2/2
   当5.5X8时, 弯矩M=Fr8000-X-Q*8000-X2 /2
X在中点时,挠度最大,即第二个放出适用,根据公式w’’=M/EI
w’’EI=M=FL*X-FLX-2500- Q*X2/2 =(FL-F1)X-Q*X2/2 +2500F1
w’EI=(FL-F1)/2*X2-Q*X3/6+2500*FL*X+C
wEI= (FL-F1)/6 *X3 -Q*X4/24+2500*FL*X2+CX+D
E=210X103 MPa      20#工字钢 I=158cm4      最后解方程算得的数太大明显不对啊!!!!  谁能看出我哪里出了毛病,在线等
2 q8 }# q5 ~$ s/ R# |
( w1 X( m' _4 s: o- T& L
% \) g# c4 Z  [/ v- T" o0 T+ `
发表于 2015-10-4 23:15:53 | 显示全部楼层
去交通大学找结构力学老师去吧
发表于 2015-10-4 23:16:44 | 显示全部楼层
要用积分学,你高数白读了吗?
发表于 2015-10-5 09:38:19 | 显示全部楼层
把三个力放在一起算,数据多了笔算容易出错
* o. T$ s+ ?9 \0 v/ V( A1 w可一次只算一个力的饶度,后面再加在一起,验算下
发表于 2015-10-5 10:41:30 | 显示全部楼层
不是有梁位移的叠加法么,分别算出两点受力时的位移和自重受力的位移,加起来就好了,简单梁的挠度套公式
发表于 2015-10-5 11:29:51 | 显示全部楼层
你好,楼主' k: s; t( p* l4 u+ E4 u6 ^
你所提供的模型是一个简支梁的模型,
* N8 j: W( E$ |4 B1 z4 @是否应该先判断在工字钢的长度的危险截面(剪力图、弯矩图),计算最大受力的数值。
# I/ Q, _6 V7 p. r- W然后根据挠度公式去计算挠度即可。
发表于 2015-10-6 17:58:01 | 显示全部楼层
这样算死人,翻书套公式吧
发表于 2016-12-21 15:26:10 | 显示全部楼层
LZ算出来是多少?
发表于 2016-12-23 20:38:26 | 显示全部楼层
为啥不用三维软件的有限元计算功能?
发表于 2016-12-24 12:43:13 | 显示全部楼层
用ANSYS算一下$ M( G" r; ]( L3 h3 T8 G9 K/ o
GMT+8, 2025-4-24 20:58 , Processed in 0.066553 second(s), 19 queries , Gzip On.
