楼主: 万嘉L
SINGACNC高速高精密加工中心机
发表于 2015-10-4 21:09:10 | 显示全部楼层
万嘉L 发表于 2015-10-4 20:51
5 ~, x) u8 l) y% X' g前面左边竖绿条也是三色灯。工作时绿色,停止工作时黄色,故障时红色。
1 K6 b9 K* z5 r5 e/ |* X
这种设计国外已经有了
; _0 ~8 K( N# I- J! U8 ~1 E: T3 c: s
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:09:32 | 显示全部楼层
几百台排在一起时
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:16:49 | 显示全部楼层
前面竖条三色灯,好象国外没有吧。中国目前就我们有。
发表于 2015-10-4 21:22:02 | 显示全部楼层
万嘉L 发表于 2015-10-4 21:16 0 ^" |& @* N9 h) b6 _$ {
6 A! T% \% r0 r国外早就有这种概念了,但是不知道有没有具体实施过,中国你们确实是第一家+ s" l# d% H( p% I+ E( g
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:26:06 | 显示全部楼层
我们机床可以加工出镜面效果(没有刀纹)
发表于 2015-10-4 21:32:10 | 显示全部楼层
你们这定位精度是真的?我查了一下DMG高速机床的定位精度是0.005mm,行程还比你们小不少  o  P. @, P) x1 {! n- W
; P1 Y1 g* H# o+ w! X  T! @
2 w) ^0 \7 S- {! L
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:37:36 | 显示全部楼层
我们采用的光栅尺是10纳米的
2014年英特尔砸60亿美元攻10纳米,楼主采用的光栅尺是10纳米的,哪家的光栅尺?  发表于 2015-10-4 21:53
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:46:59 | 显示全部楼层
DMG机床只标0.005,是正还是负呢,还是正负0.0025
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:59:14 | 显示全部楼层
德国海登汉和西班牙法哥都有
发表于 2015-10-4 22:16:32 | 显示全部楼层
万嘉L 发表于 2015-10-4 21:46
4 x4 Z* i7 ?6 U& L( L% W5 YDMG机床只标0.005,是正还是负呢,还是正负0.0025
  d, o. a* C) q, F
定位精度一般来说不用区分正负,DMG参数上的定位精度为0.005mm,当然是指和准确值得差为0.005了,有可能是正的,也有可能是负的( w5 t$ J1 V% i) X! f( [
逛逛论坛 + 1
GMT+8, 2024-11-16 09:39 , Processed in 0.050414 second(s), 15 queries , Gzip On.
