楼主: aysuio
两道关于公差简单的题,大家可以测试一下
发表于 2015-10-4 10:39:23 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-10-4 10:02 ; s+ [! ]# Z7 W: z. C7 |$ _4 P
第一题如果应用包容原则的话,应选C 0.6
) z8 g8 k' F' H* p楼主图中直线度要求高于尺寸公差定出的包容范围,个人认为还应该是选0.2* Z& A" |: E6 v$ q8 b. Q. A% a/ J
只看题面上的答案应该是C,这种属于理论上探讨。工程实际这样标肯定不严谨,楼主画的那种情况肯定存在,但是实际需求很少。工程实际如果平面度要求不严就用包容原则加以限制就好了,如果严,就要另外标出平面度要求  发表于 2015-10-4 11:34
 楼主| 发表于 2015-10-4 10:45:42 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-10-4 10:31 ' h( S  q7 {7 \+ L; e
我明白你意思了,假定孔相对A垂直度为零,
2 i- {  w# l+ _9 q孔处于最大实体状态为30,
0 F  ^7 Y# r: j$ M7 B孔心距20,位置度要求为零,考虑到 ...
* |" [& w4 S) Q$ q1 Q. [2 Q
大侠,第一题回答正确。哈哈!原因很简单,位置度不控制平面度。这里平面度由尺寸公差控制。* w4 o/ {' Q- ^# |
/ r4 a( J; f4 ~% v# G如果是独立原则(这个我不太清楚),我觉得这里的平面度恐怕是无穷大吧,因为没“人”能控制它。请大侠指教。9 P# q1 d- y  X+ ^0 i# v$ K
# {  U% V0 @( q+ ~" T第二题,俺说的是孔边界离基准C啦,不是中心。
3 h! B  L4 F$ }直接给答案啦。最小距离=20- (30.6+0.6)/2-0.1& T; [0 M: R# Z+ ]9 K& o, {
0 K5 R2 I$ `7 C! H这里说说为啥要30.6+0.6
, n+ g: N+ u0 }( L* }/ {当标注M圈时,孔的 outer boundary是 resultant boundary,计算方法 outer boundary= 30.6 (最小实体尺寸)+ 0.6 (允许位置度)  (而且不管是1994标准还是2009标准,这题都是这么算)6 T% v/ v, K, O- w. _
- |$ I; k+ f5 q5 `" V4 o" V) ^5 Z0 T
6 A. Y! K0 s' J$ q" e6 o. w
我说的是第一题。  发表于 2015-10-6 03:50
我不认为这里的平面度是由尺寸公差控制的,而是有直线度控制的。  发表于 2015-10-6 03:50
大侠,你说的可能按的国标。这个我不清楚。但是按美标,就是我上面说的那么算最小壁厚,并不是按孔处于最小实体尺寸的时候,而是孔处于 worst case outer boundary的时候,是31.2  发表于 2015-10-4 11:32
刚才的回复我本来已经按“壁厚”写好了,后来看到你的回复又改成了孔中心距的形式了,最小“壁厚”4.3时就是孔处于最小实体,孔心距为19.7时的情况。  发表于 2015-10-4 11:27
 楼主| 发表于 2015-10-4 10:53:26 | 显示全部楼层
* G+ y0 L  y  O8 ]1 C5 ?* N  i* l0 i$ D
  T3 o6 _/ H6 y: o关于第一题,我上一张图,大家就知道了
8 k  }( S2 g) ?/ r& ^4 ^5 q0 t- p' zluxiang821 大侠可以看下那个08年公差问题的帖子,我之前看你有回答过,大侠帮我看看我说的对不
因此,该平面度还是由该直线度来决定的。  发表于 2015-10-6 03:43
不!我否定了前面的判断。此图如果两个直线度都为零的情况下,那么该面的平面度也应该为零。  发表于 2015-10-5 19:53
此图确实可以说明,直线度不能控制平面度。  发表于 2015-10-5 16:15
ValleyViews + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-10-4 11:38:16 | 显示全部楼层
aysuio 发表于 2015-10-4 10:53 8 d; @! a# t, k; H
关于第一题,我上一张图,大家就知道了5 ~* w) L# g" L7 H
luxiang821 大侠可以看下那个08年公差问题的帖子,我之前看你有 ...
1 ~1 A2 k1 v1 Y) p5 i  I
大侠我可不敢当,只是以前从事过量仪方面的工作,关于公差原则这一块有些了解,刚才第一次回复还出错了。
4 E4 i- ^+ {$ e7 ]9 L+ o5 F而且我所了解的只是国标这一块,美标不太熟悉,不一定能帮上忙。! C" ]& `7 ^$ a3 {9 j8 U
你说的那个帖子我没有找到,能否给个链接,大家讨论一下共同进步吧。$ w+ w/ v: L3 o$ H% x( E( S0 C3 w
 楼主| 发表于 2015-10-4 11:44:54 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-10-4 11:38
: u5 m. @+ a# g* }5 g2 R大侠我可不敢当,只是以前从事过量仪方面的工作,关于公差原则这一块有些了解,刚才第一次回复还出错了。 ...
* E& z# Q$ l& B
哈哈,咱们当真有些牛头马嘴了,标准都没统一。答案我都知道,其实就觉得坛子里没多少人讨论特别细节的东西,上来添添火把。大侠以后我们多讨论。(顺便混点儿分要不8爷的帖子都没法下载)' c% u! _; e4 g
, R9 P$ N, q* ^. k0 \* }% A
地址是这个http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
  Y, v" E1 \' T. t. P3 r5 V7 c. ^$ S
6 c( Y" P/ j6 t# A, Z6 l
luxiang821大侠,是的。我也感觉美标更加清晰,一是一,二是二,国标读起来乱七八糟,我就弃了。嘿嘿。好懒  发表于 2015-10-4 20:16
无论国标美标在刚才那个问题上是殊途同归,其实还是美标解释的更容易理解一些。国标上的如果不结合实际运用例子,光是那些名词都被绕晕了。  发表于 2015-10-4 13:58
发表于 2015-10-4 11:50:37 | 显示全部楼层
很有意思,是理论补脑的两道题
发表于 2015-10-4 13:19:17 | 显示全部楼层
aysuio 发表于 2015-10-4 09:41
( o% Z: t2 t# H0 I  G# B忘了说了,这题是根据ASME 标准,所以默认包容原则的。+ A' z1 K6 k( F, Z8 g
大侠再看看。
* y' ?$ E' B* i( U第二题,问的是边界跟基准C的最小 ...
/ j9 r* ^+ j* q- M
第二题  20-15.3-0.1=4.6  我的答案
2 K0 a$ [! o9 [2 f; H+ _
发表于 2015-10-4 13:19:55 | 显示全部楼层
aysuio 发表于 2015-10-4 10:00
" x; r9 D  }5 M0 Y还有一点,就是,这个位置度是直径,算的时候要除以2.
  X) `4 D& L3 F+ ?4 _  Z6 y呵呵  理解很透彻嘛
% k  g* G" ], ~- `
发表于 2015-10-4 13:25:18 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-10-4 10:31 ! R/ C# t5 B$ m7 g
6 i3 h- A6 O9 s孔处于最大实体状态为30,' O! k0 V, E+ W7 o. R/ K+ B, d5 i
- c/ H) y9 c0 X& t0 n% G, p; N- J
尺寸越大 怎么位置度误差也越大? 你刚才还说用尺寸的“富裕”来抵消位置度偏差  你这又说孔30.6时位置度为0.6  这是抵消么?我怎么感觉这是在增加 不像在抵消
, Y3 ]+ D( K: ?3 t4 O% M9 B) s8 j
感谢821大侠耐心解释,俺刚睡起来:D轩辕兄蛮好学的啊  发表于 2015-10-4 20:17
醍醐灌顶  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:49
最大实体原则就是为了保证装配互换性  发表于 2015-10-4 13:32
孔的最大实体状态是下偏差的时候,最小实体是上偏差。上偏差偏离最大实体最多所以获得补偿值最大。你可以这么想:如果装配,位置度偏差大的时候,孔也大一些所以满足装配,反之亦然。  发表于 2015-10-4 13:32
发表于 2015-10-4 13:34:08 | 显示全部楼层
第一题 是0.05与0.2之间的最大数(独立原则下的平面度)然后与0.3+0.3比较 最大的数就是包容尺寸下的平面度  结果0.6
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.061165 second(s), 14 queries , Gzip On.
