查看: 40191|回复: 66
两道关于公差简单的题,大家可以测试一下
   火.. [复制链接]
发表于 2015-10-4 02:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 aysuio 于 2015-10-4 04:05 编辑 & h: z2 }2 n4 C- c6 R
( v. |: V) V  A8 _- y1.下图中,最差的情况下,同时标注了直线度的面,其平面度是? " E/ u4 d  H7 N: R+ Z4 }9 ]
9 ?2 S5 L3 L6 w- K6 l2.下图中,孔 30.6-30.0 与基准特征C的最小边界距离! T5 C8 h0 a# `) u/ u
$ X3 R2 ]( h# `: u( n6 t8 N
. s: q3 e0 }) V& f, U- o: r问题不难,甚至可以说,比较基础,:P 但是想看看有多少人会呢? 有空的别光说答案,讲讲为什么?
, @: d$ ?& y8 u  |( ~% i1 t
, ^: z4 s. g. [7 Q: N" g1 B6 U* W; G; q3 d
补充内容 (2015-10-7 21:15):
+ \3 q+ ?$ P7 o5 E  Z第一题答案:0.6' W- F7 P$ o. t+ N
第二题答案:4.3
( d0 y. R* s4 A7 B有兴趣的同学自行在帖子里找我的解释吧。再不懂得去仔细看看标准吧。大侠给了几个答案,也就一个人回答对了。这不是开放性题目,答案就是这个。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理员 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-10-4 07:07:27 | 显示全部楼层
仅作试答,以示支持:
- ?: c3 Z5 O0 }- t  c6 e2 h2 T# @第一题我的答案是B (0.2)。
 楼主| 发表于 2015-10-4 07:21:19 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-10-4 07:07 # D5 K& z4 {# b9 Q, t
仅作试答,以示支持:* w; }: o+ f+ R! v5 K
第一题我的答案是B (0.2)。
. r) _+ a2 ^  o! X( U% [$ {; P! h大侠很早啊:D0 [& _/ p. Y* Q, o- }
让更多的人想想,我再说答案
8 s; A$ n6 Q) |* ^6 [  h/ {' m" y) A- D+ X: U  s8 C2 p
 楼主| 发表于 2015-10-4 07:22:11 | 显示全部楼层
占个楼,待会儿说个答案
发表于 2015-10-4 09:10:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 luxiang821 于 2015-10-4 10:38 编辑 ' Z( a. ~: X8 v7 q: ~. V% N2 a6 ~
8 K) v4 [) l. E" k3 t
第一题应该是0.2,4 ]! P' Z2 @: \( \
原因:对于同一特征要素评定直线度,评定长度是重要影响因素,因此短边要求严一些,长边要求松一些( V4 i& ~4 T2 q4 c0 W4 V
         如果评定平面度,是两个维度的,所以取较大的。又因为没有标注包容原则,适用于独立原则,所以没有尺寸公差补偿的情况。' {. s+ M% [$ L- x
         因此选0.2
8 v  g3 p- \( x9 v  u第二题,不考虑A、D基准的影响,相对C基准最小距离是20(此时位置度为0,孔处于最大实体30), b# ]1 B, `, Y/ e1 }- P& r0 @
          相对C基准最大距离是20.6(此时位置度为0.6,孔处于最小实体30.6)
) K9 j/ q6 w2 }) O$ x          零位置度要求是应用最大实体原则的一种情况,即,特征要素偏离最大实体的“富裕”尺寸公差用以补偿形位公差5 f6 ^& g- ?* k  @  D. L5 F
补充:关于第二题描述有误
* ]! d! U8 Q9 r. U- r1 D应更正为,当孔处于最大实体30时,相对C基准理论尺寸为20,位置度要求为0,此时相对C基准孔心距只有20这一种可能5 C4 ~: E  u1 I
                 当孔处于最小实体30.6时,相对C基准理论尺寸为20,位置度要求为0.6,此时相对C基准孔心距有最大20.3和最小19.7+ s2 Z$ g  u$ W' N
                 两种情况(不考虑C基准相对A基准垂直度的影响)
 楼主| 发表于 2015-10-4 09:41:22 | 显示全部楼层
0 |% E. t4 w4 M5 ?7 B
luxiang821 发表于 2015-10-4 09:10
. z/ p: t2 U4 k! T/ n! o第一题应该是0.2,
' a5 ]) ~# L- ^% ^' _( X& f原因:对于同一特征要素评定直线度,评定长度是重要影响因素,因此短边要求严一些,长边 ...
$ f2 i  R- ~' j5 J! n: F  S
忘了说了,这题是根据ASME 标准,所以默认包容原则的。
8 X- @( q* d+ N( ]( I+ ]大侠再看看。
. k4 p, b, a* O  ^第二题,问的是边界跟基准C的最小距离。
+ |+ Q# n, M  \2 v1 m若是中心距离,则如大侠所说的逻辑,工件制于LMC时,不考虑0.1垂直度,距离可以是20-0.3=19.7
2 E- F1 j6 [+ H  F但是当然要考虑到垂直度,所以最小距离是19.6.
) U3 ~1 p; s% T, z1 Z
+ o, A* }# c$ O0 W所以请大侠再考虑考虑边界到基准C的最小距离
第二题 20-15.3-0.1=4.6 我的答案  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:19
 楼主| 发表于 2015-10-4 10:00:49 | 显示全部楼层
还有一点,就是,这个位置度是直径,算的时候要除以2.
呵呵 理解很透彻嘛  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:19
发表于 2015-10-4 10:02:09 | 显示全部楼层
aysuio 发表于 2015-10-4 09:41 % Z6 n' V# h' T8 M# R# }
忘了说了,这题是根据ASME 标准,所以默认包容原则的。  B$ z" V) e( m0 Y
大侠再看看。
( j2 ?( ~* I* X6 m! i2 B9 x第二题,问的是边界跟基准C的最小 ...
) y& K8 L0 c) d$ j3 ^第一题如果应用包容原则的话,应选C 0.65 S6 n4 R1 \' z" L; i! C5 q
ValleyViews + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-10-4 10:05:00 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-10-4 10:31:29 | 显示全部楼层
8 \4 a- H3 L( U2 D) Z4 U忘了说了,这题是根据ASME 标准,所以默认包容原则的。
! N7 P( `! q& o$ b大侠再看看。
' O- y( Z' j+ r& `/ j7 @( x3 F第二题,问的是边界跟基准C的最小 ...
& F4 z! p$ I+ n3 }- o5 i  F' O
我明白你意思了,假定孔相对A垂直度为零,. n1 s( q* K- S8 `  M$ T  K: U. ^; [
孔处于最大实体状态为30,. I: P' k9 @  d+ ~: B3 w2 i
孔心距20,位置度要求为零,考虑到0.1垂直度影响,最小为19.9(临界尺寸,仅A面或D面孔口位置)
; O1 d: {, T( `- c% f% t/ z孔处于最小实体状态为30.6,孔心距20,位置度要求0.6,
5 @2 H9 K! W. }/ E) o极限位置,孔心距为20-0.3=19.7,考虑到0.1垂直度影响,最小为19.6(临界尺寸,仅A面或D面孔口位置)8 f. V& b9 n6 Q. J! `
不过这是理论上探讨,实际检测时这个临界尺寸只能是个参考。( C4 ]* @1 S5 Y: f8 D# Y$ H, s9 |
3 `: Q6 b$ l  s" s6 ~' k5 p4 T" b* q
& o8 v4 i5 w( L8 v$ |* i0 e
尺寸越大 怎么位置度误差也越大? 你刚才还说用尺寸的“富裕”来抵消位置度偏差 你这又说孔30.6时位置度为0.6 这是抵消么?我怎么感觉这是在增加 不像在抵消  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:25
GMT+8, 2025-9-19 02:23 , Processed in 0.065939 second(s), 18 queries , Gzip On.
