楼主: 轩辕相濡
关于振动自动上料盘原理的理解是否正确(请非标社友指教)
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:46:02 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-10-8 08:53
! H4 |, B+ q% `! |+ J, S/ o3 o- Q相当对地面:物料在振动盘的作用下获得一个斜向上的初速度,然后在空中做自由抛物运动;震动频率要设计好, ...
, |* s9 x- Z# l# g7 M4 m, \+ p
斜上的初速度是倾角弹簧给的?  弹簧给的是力是使物件沿固定方向呢 还是给的力是扭转的?(简单点说振动盘在震动的时候是否发生扭转)/ x- ?; U1 J9 }) [
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:50:23 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-10-8 08:53 8 ~6 x/ ^  d2 K
* ]1 F) S8 B/ k, M" F/ H3 b- o你的意思就是工件不是一直跟振动盘接触?(会在弹簧力的作用下飞起来?)那磁铁吸引的时候 应该也能飞起来呀(我明白了 在受磁铁吸引力的时候 工件还在空中)  你是这个意思么    这样的话 对振动盘的的倾角是有关系的  不能太大 不然飞不起来
+ |" k. [' A# I5 X" E/ v# [* ]# y9 ^
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:53:49 | 显示全部楼层
菜鸟科学 发表于 2015-10-6 17:54
' M! Z3 V2 S2 |3 H& R' X我的猜测是:
) o# l5 e, d% f: k' v# z: S      第一阶段,振动盘在向电磁铁靠拢时的竖直加速度大过g,振动盘下降速度大于其上物品的下 ...
% N1 s- C% w8 P% Y( q1 ^5 u! z2 i你的意思我明白了  振动盘 向上的时候是螺旋着向上 向下的时候也是螺旋着向下(在弹簧作用的时候 这就需要大摩擦力 才能带动工件向上走吧)6 V5 C$ _7 y' z0 V% F
发表于 2015-10-8 11:45:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 gziwen 于 2015-10-8 11:47 编辑 ' ?- P+ x% V. H. X+ g( F7 q
轩辕相濡 发表于 2015-10-8 09:46 ) L. m8 d" b/ S7 p0 I  n
斜上的初速度是倾角弹簧给的?  弹簧给的是力是使物件沿固定方向呢 还是给的力是扭转的?(简单点说振动盘 ...
% j# O2 U8 p( n% R) k/ b那个原理图已经很清晰了。/ P" `/ Y2 T3 |( T4 J) Q2 U
可以简化为四连杆机构在小倾角内做往复摆动。为主运动。  w3 @2 y$ d0 C
弹簧起到回位与缓冲的作用。
0 x4 |5 a! [; ~' V! O2 `
6 U5 E3 G% V5 Y. S# U" p# L: `有一种情况是与你之前的想法相一致的:
& K' D1 b) \+ j即:初始速度小到不能使物料抛起来。此时,也是符合上料原理的,达到了振动和送料效果。
9 |: ^& f2 \( C5 Z8 W物理分析就不是自由抛物运动了,而是,摩擦力产生的正反加速度,对物料的速度及位移的分析。
我的帖子 你看懂了?明白我的意思? 说真的 我感觉好多人 都不能静下心来 看我写的这么多文字分析  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:13
 楼主| 发表于 2015-10-8 12:13:14 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-10-8 11:45 2 a0 F* {/ h' p. R7 u- P
那个原理图已经很清晰了。
! V, D  L: O$ T: h  b$ P3 a8 A& d可以简化为四连杆机构在小倾角内做往复摆动。为主运动。* Q. c4 Q+ |( q6 F. |2 i
弹簧起到回位与缓冲 ...
$ J% r8 o5 I6 C$ _* ?2 h" B我的帖子  你看懂了?明白我的意思? 说真的 我感觉好多人  都不能静下心来 看我写的这么多文字分析
4 ?7 }, @/ }2 E; V& a- C* [6 B. ?! B
发表于 2015-10-8 13:00:47 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-10-8 12:13 : A( w; a) X# }
' d# g. I* k, Q/ ?# u0 f" D
回头又把主贴看了一遍,没有异议。
& B6 t0 G/ e% S' O: f1 [另:心确实浮躁了,抱歉。; Q! Q( c9 K; A, r7 x6 Q6 N
GMT+8, 2024-11-28 08:38 , Processed in 0.049161 second(s), 16 queries , Gzip On.
