查看: 2119|回复: 6
求教,钣金设计问题。
发表于 2015-10-3 12:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做钣金设计时,有些图形需在展开状态下作图,可在展开状态下做好后,压缩展开回到实体图时,展开状态所做的特性在实体图上不能显示,到底怎么做才可以在实体图上显示出展开状态是所做的特性呢,求高手指教。谢谢
发表于 2015-10-3 13:41:42 | 显示全部楼层
你需要使用展开命令将钣金件展开,然后创建需要的特征,好了之后再用折叠命令返回之前的状态。
发表于 2015-10-3 13:53:10 | 显示全部楼层
使用展开命令,而不是最下面的被压缩的展开特征。
谢谢解答,已解决。  发表于 2015-10-3 18:11
一语中的  发表于 2015-10-3 17:49
发表于 2015-10-3 16:55:43 | 显示全部楼层
楼主需要这种效果?
7 Q& l) Z+ o2 p- X$ P; ^: z/ H! G# F; x. S
% h) p9 p2 v  L/ p' s$ c* U7 ?* e
发表于 2015-10-3 18:06:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2015-10-3 18:11:41 | 显示全部楼层
mech2008 发表于 2015-10-3 13:41
$ q! H3 k" b9 \2 s, J3 E你需要使用展开命令将钣金件展开,然后创建需要的特征,好了之后再用折叠命令返回之前的状态。
: A( Y6 H4 L) t$ p0 t: M6 L% N% f3 ^  F( B谢谢解答,已解决。
$ M, r' ]) J7 I
 楼主| 发表于 2015-10-3 18:12:25 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2015-10-3 16:55 + R5 g: o4 y" b; c
楼主需要这种效果?
: w" I% H! v  H% B0 W谢谢解答,已解决。3 F) d$ `4 c) R* O
GMT+8, 2025-2-25 10:04 , Processed in 0.055946 second(s), 17 queries , Gzip On.
