查看: 3871|回复: 6
伺服阀正负电位区分
发表于 2015-10-2 12:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这几天看液压图,发现伺服阀的ab线圈是在一端的,想问一下,如果是输入正信号,那么是阀的左位接通还是右位接通?个人感觉这应该是有一个标准的,那位大侠知道,帮忙下。
( b8 n1 K7 Y2 B+ }. x* z
发表于 2015-10-3 16:23:31 | 显示全部楼层
呵呵 电磁阀通电 产生磁力 吸引阀芯   然后你该懂了吧(阀芯左移)
发表于 2015-10-3 16:24:04 | 显示全部楼层
P与A 通   B与T通
 楼主| 发表于 2015-10-3 18:38:30 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-10-3 16:24 7 S( l$ d& P5 `9 w" ]8 ], r
P与A 通   B与T通
, Z, U4 s" W9 N额。。。。我明白。我知道电磁阀通电吸引阀芯,现在是想问,伺服阀的线圈在阀芯的一边,他对于电流的正负是怎么就定义的
3 f; D; Z9 D4 H* A% P% @% k  P
发表于 2015-10-3 18:59:40 | 显示全部楼层
它里面有永磁铁的 可以通过线圈的 正绕和反绕来定电流正向时的极性和负向时的极性  很简单的  线圈绕好后 就可以通过电流的方向来控制电磁铁的极性 跟永磁铁 同极相斥异极相吸
 楼主| 发表于 2015-10-7 09:13:22 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-10-3 18:59 , O1 r9 [; C) E! `0 [' A3 o. Q
它里面有永磁铁的 可以通过线圈的 正绕和反绕来定电流正向时的极性和负向时的极性  很简单的  线圈绕好后 就 ...
4 X0 o: j9 b" [% ~( T; j) G- H谢谢你的回答,这几天没网,晚些回复。我还是自己查查样本。原理之类的都明白。" B- [) N0 X9 W+ [& b3 D
客气  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:03
发表于 2015-10-8 08:03:48 | 显示全部楼层
413877410 发表于 2015-10-7 09:13   n7 P/ E+ b. ^, O! V5 Z5 `
# q( [6 L! E# D& |7 ^
客气
# A" R! w% A( M' n- B
GMT+8, 2024-11-28 08:45 , Processed in 0.054882 second(s), 20 queries , Gzip On.
