查看: 10346|回复: 9
solidworks多物理场仿真插件简介:LiveLink™ for SOLIDWORKS
发表于 2015-9-30 06:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LiveLink for SOLIDWORKS的作用,将solidworks与COMSOL Multiphysics多物理场仿真软件进行无缝连接。使您可以高效地将仿真集成到设计流程中。SOLIDWORKS® 为您的三维设计和产品数据管理提供了一个领先的 CAD 解决方案。与多物理场仿真一起使用时,它可以为产品设计、评估和优化提供一个强大的工具。利用 LiveLink for SOLIDWORKS®,您可以通过 COMSOL Multiphysics 的功能来更好地理解您的 SOLIDWORKS® 设计在预期工作环境中的表现,并能精确评估几乎所有物理效应及其相互作用的影响。SolidWorks 单窗口界面中的 COMSOL Multiphysics 选项LiveLink for SOLIDWORKS® 包含了 COMSOL Desktop® 和 SOLIDWORKS® 之间的双向接口。通过这个接口,您可以同步 CAD 设计与 COMSOL 模型:在另一个方面,您可以通过仿真控制 SolidWorks 文件中的设计参数。因此,能够通过仿真中的自动化参数化扫描来优化 CAD 设计。此外,共窗口界面实现了更紧密的集成,用户可以在 SolidWorks 用户界面使用 COMSOL Multiphysics 中熟悉的窗口、工具、图标和菜单项来设定和运行仿真。
. u0 k1 Z/ s( x& L) ^3 N/ Z# I) z2 @; z9 n* P1 e
LiveLink for SOLIDWORKS® 支持在您的 COMSOL 模型几何与相应的 SolidWorks CAD 文件之间进行同步。通过同步,即使设计发生了更改,物理场定义和边界条件仍会与各自的模型域保持关联。利用共窗口界面,当在 SolidWorks 设计环境和 COMSOL 仿真环境之间进行切换时,软件会自动同步所检测到的设计变化。4 J$ O0 M) f! `( j
COMSOL Multiphysics 可以迭代访问 SolidWorks 设计参数,这便于通过包含参数化扫描的优化研究来预测某些属性的影响,例如设计中孔的直径或组件的厚度。LiveLink for SOLIDWORKS® 保证了设计更新的自动传递,免去了每次更新设计都需要导入及导出设计的需求。: T, Y% ^2 V, q( I0 W
LiveLink for SOLIDWORKS® 包含导入、导出功能,甚至支持将 CAD 文件与 COMSOL Multiphysics 的模型相链接。软件包含多个文件保存选项,便于您与同事分享 SolidWorks 设计和相关 COMSOL 模型。除了具备 CAD 导入模块的所有功能,LiveLink for SOLIDWORKS® 还增强了连接功能,包括 SolidWorks 中内置的共窗口界面。# o+ o$ I5 m/ T
 楼主| 发表于 2015-9-30 19:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-9 09:23:33 | 显示全部楼层
0 c7 y' S( A6 c: _; ~6 B
先下载下来收藏,谢谢楼主的东西了
 楼主| 发表于 2016-7-15 19:00:14 | 显示全部楼层
针对 LiveLink™ for SOLIDWORKS® 用户,COMSOL Multiphysics® 5.2a 版本现在可以从 SOLIDWORKS® 连接到 COMSOL Server™。在安装了 COMSOL® 客户端后,可以使用一个按钮从 SOLIDWORKS® 连接到 COMSOL Server™。这意味着可以从 SOLIDWORKS® 接口内浏览和运行 App,包括那些使用与 SOLIDWORKS® 同步几何的 App。- @- l4 r+ U1 x$ y' V
车架的可靠性可通过分析受到不同载荷工况时的结构应力来计算。本 App 使用 LiveLink™ for SOLIDWORKS® 在计算应力分析时以交互方式更新几何。使用本 App,您可以轻松地测试车架在不同尺寸、材料和载荷情况下的不同配置,其中根据车架的结构尺寸、材料和载荷/约束计算车架的应力分布和变形情况。
6 O6 D8 N; G/ S4 }2 ~5 M  Q/ H为了便于轻松地跟踪 App 中的几何什么时候从 SOLIDWORKS® 文档更新 CAD 设计,App 显示 CAD 文件信息,例如最近更新的日期和时间,以及文档名称、配置和显示状态。您可以更改车架几何的尺寸,例如车头角、座椅角、上管长度、中轴落差、后下叉、轴距以及五通到上管的垂直距离。您还可以将材料属性定义为铝、钢、钛或您指定的其他材料,以及指定载荷工况和约束。# x# q' e0 @$ ?! F* s
为防止与不正确的 SOLIDWORKS® 文档同步,LiveLink™ 接口现在会跟踪文件名和路径,以及已同步的 SOLIDWORKS® 设计的 配置显示状态。在第一次同步时,会检索文件名并作记录。在后续同步时,只要 SOLIDWORKS® 软件中已打开同名的文件,就自动选择该文件,并自动切换到设计的之前同步配置和状态。
) R  ^, `; j8 ~. e+ O: z- ^0 B7 @  A7 Y8 I4 j* u4 Y: v) r
' X2 |6 z9 t) B3 {! h
 楼主| 发表于 2016-7-26 19:13:35 | 显示全部楼层
如何使用livelink for solidworks
5 ], C; m. N  p& O& shttp://player.youku.com/player.php/sid/XMTY1MjY0MjI3Mg==/v.swf
$ ]* y' s" J5 b7 ?) U
发表于 2016-7-27 11:44:21 | 显示全部楼层
先收藏了!正在学习SW!
发表于 2016-7-28 15:22:55 | 显示全部楼层
支持,不过这个改怎么下载啊
发表于 2016-7-28 15:52:58 | 显示全部楼层
学习下!!!!!
发表于 2016-12-20 20:44:46 | 显示全部楼层
livelink插件如何导入CAD模型,及文件属性,和传热分析。( Y# v3 F% v7 J; R. ?& [
http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid//Ob//sid/XMTgxNjI3NDA3Mg==/v.swf
+ d3 @6 P- q# v# d8 v. Q9 v
发表于 2016-12-21 15:55:52 | 显示全部楼层
太高深了,完全看不懂。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-26 21:34 , Processed in 0.065235 second(s), 21 queries , Gzip On.
