查看: 8724|回复: 18
淬火后的颜色如何去除。
发表于 2015-9-29 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个工件,有个狭窄的内槽淬火后槽内不再光亮,请教有什么办法可以无损让槽内回到淬火前,铣削的本色((内槽有精度允许有0.02以内的损耗),试过电解颜色不太好看,尺寸变动有些大。镀锌,镀铬?请教各位师傅。8 e' u; p  s% U8 _; }' P$ P! X- O6 l, J
发表于 2015-9-29 21:52:29 | 显示全部楼层
坐等高手
发表于 2015-9-30 08:07:22 | 显示全部楼层
可以贴个图纸和实物么?
8 C* q$ o7 G: [  W1 i9 r
4 ~# b% H7 e- Y; Z否则怎么说得出个道道来
发表于 2015-9-30 08:28:00 | 显示全部楼层
留余量,淬火后上磨床。
发表于 2015-9-30 08:39:12 | 显示全部楼层
留20丝用磨床磨
发表于 2015-9-30 09:17:28 | 显示全部楼层
淬火前不是都要留余量吗
 楼主| 发表于 2015-9-30 20:14:13 | 显示全部楼层
这个内T型槽如何淬火后去除淬火的颜色,达到光亮的程度。2 M- Q+ j4 \! i# }
直接给淬火那边提要求,采用油站或者其他隔绝空气就可以防止氧化变色。应该  发表于 2016-1-6 16:59
因为假期关系,没有上论坛 如果可以喷砂应该是最好的选择吧,最经济实惠 看你加工完去淬火处理,哈哈,精度要求也不是特别高的  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:16
发表于 2015-10-8 08:16:38 | 显示全部楼层
jerry7123 发表于 2015-9-30 20:14   ^; s5 n& u, u, s3 {0 A5 L5 t
/ Y/ y8 B0 L( q因为假期关系,没有上论坛+ c! F2 z3 t! H% C8 g
+ }  _4 A/ v0 C% a
, R  n( P& j0 E0 D4 C  B  L1 @! \: r$ l( |; q7 v
' C( O% f% p' W
 楼主| 发表于 2016-1-7 21:25:23 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-10-8 08:16
1 c+ y# y- X7 n, ~( H因为假期关系,没有上论坛) V7 L) a& v6 ^) D
! n, J/ n1 A0 j' [) U如果可以喷砂应该是最好的选择吧,最经济实惠
4 q$ ~2 E9 {+ M3 d
现在已经解决了,是抛光厂用药水浸泡以后就回归本色了。# v+ R- r9 V, s1 Z
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 谢谢回复解决方法,让大家学习
发表于 2016-1-9 12:22:43 | 显示全部楼层
jerry7123 发表于 2016-1-7 21:25
* g3 l# x! e) r- o* \3 L4 E现在已经解决了,是抛光厂用药水浸泡以后就回归本色了。
: T3 ]4 l$ L7 R
能告知下是什么药水吗?
6 }6 w5 O6 A5 Y* Y8 F6 |
GMT+8, 2024-11-15 14:27 , Processed in 0.065384 second(s), 25 queries , Gzip On.
