查看: 8366|回复: 12
用盘刀铣削高锰钢,怎么才能粗加工精加工一遍过?
发表于 2015-9-29 17:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听一个朋友说,铣刀盘可以同时装上粗车刀片和精车刀片,可以粗加工和精加工一遍过的,但是没搞明白,有高手知道怎么做的呢,原理是什么呀????急急急。。。铣削高锰钢ZGMn13,600长,宽280,厚20mm,用什么盘刀刀片?谢谢了。。。8 ?4 `" S; F& [( \+ I
! b. s  l, L, I4 h5 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-9-29 20:34:29 | 显示全部楼层
高锰钢韧性、塑性很好,加工硬化严重,再已经加工表面会出现硬化层,用面铣刀铣平面时要避开硬化层,你说的是600×280×20料,用160面铣刀,厚进薄出,用YG类刀片,加工时会一定要开冷却液。不知道用什么夹具,搞完拍个照片给我看看。
发表于 2015-9-29 21:38:12 | 显示全部楼层
我们车间的人认为将刀片在轴向方向错开安装,就能粗精加工一起,我一直没能想明白
发表于 2015-9-29 21:44:37 | 显示全部楼层
高锰钢对于机加是个难题,因为它有一个特性:冲击硬化。一刀加工过后其表面会形成一层硬化层,硬度在HRC50左右,甚至更高。在我们加工高锰钢时试过很多刀,最长用的是726,但像你想要的600长一刀下来还是不可能。你的朋友说的刀是否是加工高锰钢的?
发表于 2015-9-29 22:49:21 | 显示全部楼层
有这种刀啊。同一个刀盘上装一片或几片修光刃刀片精刀用,其余的装粗加工刀片。你找大品牌一般都有这种刀。不过不知道能不能用在高锰钢上。这种刀一般用在钢件和铸铁上比较多。
精刀比粗刀高一点,但是刃径小一点。明白?  发表于 2015-10-1 01:14
怎么可能有这种方法,怎么决定先接触的是粗刀后接触的是精刀?  发表于 2015-9-30 21:00
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:42:57 | 显示全部楼层
见怪不怪 发表于 2015-9-29 21:44 6 o0 q" L; q; w3 {# L8 a
高锰钢对于机加是个难题,因为它有一个特性:冲击硬化。一刀加工过后其表面会形成一层硬化层,硬度在HRC50左 ...
: a% f2 [0 p7 Q0 c是的,他们用的是氮化硼的刀片,刀片应该没问题,主要是怎么安装,用什么样的刀盘
2 d% N1 x1 A. X; {
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:45:06 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-9-29 22:49
5 G( s+ m) K2 a% ^% A/ m有这种刀啊。同一个刀盘上装一片或几片修光刃刀片精刀用,其余的装粗加工刀片。你找大品牌一般都有这种刀。 ...
) U# G6 u# i2 j( ]. c4 v2 a0 d这种刀是什么材质的,有图片吗/ ~' K' Z- |$ B% D7 g
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:46:39 | 显示全部楼层
process 发表于 2015-9-29 21:38
' G3 ?# \* k7 m* r我们车间的人认为将刀片在轴向方向错开安装,就能粗精加工一起,我一直没能想明白
! E6 U7 R1 v3 p0 M1 `- R" ]2 f: l我朋友也是这样说,错开安装,不知道普通刀盘能用不能! s: }6 \+ u% Z3 w5 J- |
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:48:39 | 显示全部楼层
* E" ]/ I0 y2 R( g高锰钢对于机加是个难题,因为它有一个特性:冲击硬化。一刀加工过后其表面会形成一层硬化层,硬度在HRC50左 ...
8 ^5 X, x; Q8 j. C& Z/ m
726合金刀会不会不耐磨啊?可以提供一些切削参数和刀具使用情况吗,谢谢了
8 ]. [1 a7 O) ?5 z4 N) G& Z
发表于 2015-10-4 22:35:39 | 显示全部楼层
应该可以,,刀尖错开,粗刀轴向上长,精刀短。,,,粗刀在轴向上长一些,先切工件,精刀切的时候,所切过的面都是被粗刀加工过的,要保证错位的长度必须大于每转进给。(刚性要好,减少粗刀切削力引起的震动对精刀片的影响). h- [; |4 V/ j; [
说这个突然想起剃须刀,,,不就是前刀片粗,后面刀片精么.把圆周切削看成直线切削而已。
GMT+8, 2025-4-13 03:36 , Processed in 0.075909 second(s), 19 queries , Gzip On.
