查看: 3217|回复: 7
生活中一些高分子材料现象的解释
发表于 2015-9-29 11:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高分子材料在我们的生活中使用越来越广泛,我们可以试着用一些高分子材料的基本知识来解释生活中碰到的一些高分子材料的特有现象。; B7 {% m$ c) L0 }$ G' o
  一 为什么用塑料绳绑东西会越绑越松5 p9 O5 W, G. ^& ]# K* p% S
  日常生活中,我们经常用塑料绳绑东西,可你会发现,用塑料绳绑东西,我们越想绑紧,可不久会发现,塑料绳很快好像变长了似的,变得很松垮,于是再使劲绑起,可依然会发现,过了一会又变松了,这是为什么呢?
* [! g- A, \+ e) |% ?  这里就要提到一个基本概念---力学松弛,什么叫力学松弛呢?应力松弛,是指高分子材料在总应变不变的条件下,由于试样内部的粘性应变随时间不断增长,使回弹应变分量随时间逐渐降低,从而导致回弹应力随时间逐渐降低的现象。/ k' x: c* i' [* ~) J) V5 ?
  我们生活中使用的塑料绳(有的地方叫化学绳)是由线性的聚乙烯或聚丙烯制成,这类高分子材料是典型的非交联线性高分子,在绑紧的过程中,线性的高分子链被拉长,表面看起来很紧,但随着时间的延长,线性高分子链发生了滑移,这种滑移是不可恢复的,链发生滑移后,塑料绳被拉伸的变长了,开始变得不能绑紧,假如此时再使劲绑紧,则线性链继续发生滑移。所以用塑料绳绑东西,绑的越紧最后就会变得越松,松弛发生的厉害。因此,有经验的人用塑料绳绑东西时,都不要绑的太紧,防止线性高分子链发生严重应力松弛。
* u/ s! z+ Q7 P7 l1 X$ x, E  那怎么样才能避免这种现象呢?要用交联的高分子材料,交联的高分子材料通过交联剂使线性高分子链变成了网状结构,高分子网络链被拉伸变形后,仍能有力的回复。如用橡胶绳绑的话会大大改善这种现象,如橡皮筋绑就会好很多,如用交联很完善的东西绑,譬如用自行车内胎的那种橡胶绑,则基本不会发生松弛现象,会绑的很紧,不信你试试?4 \4 S. C  J! C3 Q2 Y, I* v
  二 早上起床刷牙挤牙膏-挤出胀大
5 v- E! ?! Q9 W1 O  我们早上起来刷牙挤牙膏时,发现牙膏从牙膏管口寄出时,牙膏好像突然变大了好多? 这是因为什么原因呢?5 Y* f: g0 l1 t: g, J3 L
  这里就涉及到高分子的一个重要特性---蠕变性。所谓高分子的蠕变,蠕变是指材料在恒定载荷作用下,变形随时间而增大的过程。蠕变是由材料的分子和原子结构的重新调整引起的,这一过程可用延滞时间来表征。当卸去外力时,材料的变形部分地回复或完全地回复到起始状态,这就是结构重新调整的另一现象。
) a+ n9 Q  T2 p- |6 }  牙膏中含有大量的高分子化合物,如湿润剂、香料、起泡剂等等,这些高分子链在牙膏管中是都是呈自然卷曲的,在被挤出牙膏管口那狭小位置时,高分子链在管口的作用下被迫发生链的舒展成线性状态,在挤出管口后,外力小时,高分子链在无外力作用下回自然呈卷曲状态,从而使体积变大。
3 j+ j5 }5 E3 J8 {7 ^, ]' y, l- e  三 泡泡糖要咀嚼后才能吹泡泡
4 \) V4 I, C1 }+ |  V6 T. D5 K" l  好多人都喜欢吹泡泡糖,刚入嘴的时候,比较硬,后来不断的咀嚼后泡泡糖就变得很软,居然能吹出泡泡来?这又是为什么呢?这里我们又要学到一个高分子材料特有的特性---玻璃化转变。
  [4 ]# x, K7 [7 b& q. e* k  一般来说,高分子材料在不同温度下有三种力学状态,它们是玻璃态、高弹态和粘流态。在温度较低时,材料为刚性固体状,与玻璃相似,在外力作用下只会发生非常小的形变,此状态即为玻璃态:当温度继续升高到一定范围后,材料的形变明显地增加,并在随后的一定温度区间形变相对稳定,此状态即为高弹态,温度继续升高形变量又逐渐增大,材料逐渐变成粘性的流体,此时形变不可能恢复,此状态即为粘流态。
% D+ p. z2 b; [# g" k& u  我们通常把玻璃态与高弹态之间的转变,称为玻璃化转变,它所对应的转变温度即是玻璃化转变温度,或是玻璃化温度。
  z' C* Q! J$ i  s) J& [* o  泡泡糖的主要成分是聚醋酸乙烯酯,它的玻璃化温度在28度左右,一般情况下低于其玻璃化温度,其几乎没有流动性保持很好的形态,而在嘴里咀嚼后,高于其玻璃化温度,泡泡糖发生玻璃化转变,有玻璃态向高弹态转变,呈现出高弹态,所以嚼泡泡糖的时候刚开始嚼两下是吹不出泡泡的,等温度升高后,嚼软了以后才行。) T1 _8 G) T& ]( S1 A/ F9 I* x; [
  四 矿泉水瓶灌入热水后,变成白色
, f5 r2 Q# E" A; P, C: a  生活中经常用到矿泉水瓶,有时候,会在矿泉水瓶灌入热水,于是会发生一个奇特的现象,透明的矿泉水瓶很快变成白色,这又是为什么呢?6 [2 S* A* k" h8 i  L2 m; B; x
  判断一种材料是否透明,要看当中是否含有对光产生衍射、反射和吸收是物质,晶区的结构规整性比较好,容易有反射和散射,这些结构使光线不能透过,结晶度越低越透明,无定形区譬如玻璃是典型的无定性物质,光线就能很好的透过,透明性就很好。
/ z$ x' F8 [/ a% B! |  矿泉水瓶是由聚对苯二甲酸乙二酯组成,聚对苯二甲酸乙二酯本身属于易结晶高分子材料,制作矿泉水瓶时,是在高温下吹作法制备的,然后经过退火处理,消除结晶区域才具有光学透明性的。当在矿泉水瓶中加入热水后,聚对苯二甲酸乙二酯在高温下分子链发生重新取向运动,重新产生产生结晶区域从而丧失透明性。
# N# L1 _5 C) u+ H* E- T* Z+ |8 R, h
1 t0 F% i+ O: s- O
参与人数 3威望 +3 收起 理由
threetigher + 1 ASK FOR MORE!
xlf63 + 1
dongst + 1 很具有趣味性。
发表于 2015-9-29 11:21:24 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2015-9-29 11:51:07 | 显示全部楼层
涨知识了,谢谢大侠
发表于 2015-9-29 13:13:03 | 显示全部楼层
  见识多了。
发表于 2015-9-29 15:45:15 | 显示全部楼层
长见识了,哈哈哈
发表于 2015-9-29 17:49:34 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2015-10-8 23:45:17 | 显示全部楼层
楼主,很专业的样子
发表于 2015-10-10 10:31:35 | 显示全部楼层
挺有趣的,长知识了,谢谢分享
GMT+8, 2025-2-23 13:32 , Processed in 0.065473 second(s), 15 queries , Gzip On.
