楼主: 飓天使
在钻孔的出钻端因工件是斜面导致孔出现扭曲,请教
发表于 2015-9-29 10:29:02 | 显示全部楼层
如果大家都停留在“设计人员有问题”上,而不思考工艺人员应该如何达到,真的是工艺的悲哀$ N* {) k+ s1 L5 n! d4 H
: \4 e- Y8 t4 z3 X' n
工作多年,不要说斜面出钻,斜面进钻的产品一样有很多,设计上如果能改进还好,因为功能原因不能更改设计,是不是就不生产了呢?  J2 ?3 B9 d9 E& Z
3 \+ {- G8 n3 k$ t- x# W看看苹果的设计,如果都是这种心态,那就不要出苹果手机了4 P; Q( }9 c# `+ r; x
3D打印都普及了的时代,无论什么设计,只要出的起钱,都能做出来,这才是工艺人员应该说的、
说得好,加工中是会遇到这种斜面的,实际上也有很多种解决方法。  发表于 2015-9-29 14:33
说的好,  发表于 2015-9-29 10:50
说的好  发表于 2015-9-29 10:42
threetigher + 1 说得好为啥不给分?我给大侠点赞
发表于 2015-9-29 10:47:16 | 显示全部楼层
先用钻头开粗,再用铣刀踩穿。
俺笨一些:孔不是太深的直接键槽铣刀钻穿。或者孔较深的直接合金钻钻穿。  发表于 2015-9-29 11:00
发表于 2015-9-29 11:01:06 | 显示全部楼层
1、加工一斜的垫块,里面孔做好,跟你要钻的孔稍微大点,垫在下面0 u: k" g) }2 Y, l& g  \" e* e" m2 t
就是每次都要拿出来,在放进去) f+ c! S' v& }/ W8 l
2、先钻孔,在去线切割斜面
发表于 2015-9-29 11:10:08 | 显示全部楼层
如果钻后没有铰或镗的话,要求应该不会高到哪去,在钻头上下点功夫,加大顶角应该就能达到不错的的改善效果,如果真的要求比较高,参照6、7楼。
发表于 2015-9-29 11:44:41 | 显示全部楼层
还会这样,没经验还真想不到
发表于 2015-9-29 12:00:52 | 显示全部楼层
精度要求不高的话,无所谓,昨天我的一个底孔要攻牙的,做出来后,发现孔是椭圆形的了,单纯放一个螺丝,也就没计较,没叼那个加工的
. f2 X1 l; ?6 f" J# x$ s
发表于 2015-9-29 12:01:51 | 显示全部楼层
yu351204507 发表于 2015-9-29 12:00
1 Y+ D* e1 q& U3 x精度要求不高的话,无所谓,昨天我的一个底孔要攻牙的,做出来后,发现孔是椭圆形的了,单纯放一个螺丝,也 ...
7 B* V- y+ Q- K. t椭圆的太明显了,现在也没明白怎么会变成椭圆的
发表于 2015-9-29 13:10:42 | 显示全部楼层
不要用钻头,用键槽铣刀
发表于 2015-9-29 14:30:15 | 显示全部楼层
1、不知道你听说过中间刃带的钻头没有,可以买来试一下,专门解决这种出钻端是斜面的。! r( g3 x# t/ J
2.这种加工编程不要用循环,加工到出口的进给要慢。
发表于 2015-9-29 15:58:17 | 显示全部楼层
加工工艺没安排好
GMT+8, 2024-11-26 21:39 , Processed in 0.056123 second(s), 16 queries , Gzip On.
