查看: 14619|回复: 57
在钻孔的出钻端因工件是斜面导致孔出现扭曲,请教
发表于 2015-9-29 08:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钻孔的出钻端因工件是斜面导致孔出现扭曲,该如何加工用什么加工?0 ~( Z4 R. ?3 ~1 w; \3 `3 O! h2 r1 H
发表于 2015-9-29 08:40:34 | 显示全部楼层
路过
发表于 2015-9-29 08:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 水属性 于 2015-9-29 08:43 编辑 8 A7 a% t" n# [4 c3 _: o  }
4 b7 n3 X  M/ T7 g0 y+ T9 d设计的人也是个混蛋,这是机械设计禁忌之一,要不改工艺顺序,先钻孔再搞斜面
躺枪的设计  发表于 2016-8-17 13:47
怎么上来就直接骂设计人员呢?这明显是工艺没做好啊,先钻孔,后去除那一块。不过一般情况下,遇到这种类型的零件,我也会在技术要求里面备注工艺要求的!  发表于 2015-9-30 09:04
发表于 2015-9-29 08:46:42 | 显示全部楼层
  堵料或者3顶钻。
发表于 2015-9-29 08:47:46 | 显示全部楼层
这样的设计肯定会出这样的问题的,直接吊设计人员
发表于 2015-9-29 08:50:09 | 显示全部楼层
留量扩孔,或者流量用铣刀窝,或者镗  ,
发表于 2015-9-29 08:52:43 | 显示全部楼层
一般如果只是粗加工,有一定斜也是正常的,是允许的,要看尺寸及形位公差2 G! @8 z  N4 U$ m
如果精度很高,建议分粗钻、扩孔,再不行加一道铰孔
$ R' \( h5 Y4 C- |, r( ]
发表于 2015-9-29 09:11:51 | 显示全部楼层
设计人员真逗逼!!!
发表于 2015-9-29 09:27:18 | 显示全部楼层
打个比方,就是底部这样的斜面,要求再这种上面钻孔,那得怎么样控制其扭曲呢
发表于 2015-9-29 09:44:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 21:22 , Processed in 0.054842 second(s), 22 queries , Gzip On.
