楼主: 水属性
该动作用一个电机如何现实联动
 楼主| 发表于 2015-9-29 08:21:37 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-9-28 20:39
凸轮的确可行,而且是柱状凸轮。不过设计这套时序,肯定费劲。
楼主这是用05版或06版的solidworks,真难为 ...
光是凭这几个图sw版本你都看出来,好厉害哦。不过我要告诉你这2010版本的
@寂静天花板 花帅好厉害的牙。  发表于 2015-10-8 20:49
呵呵,鸭子的嘴  发表于 2015-9-29 12:06
 楼主| 发表于 2015-9-29 08:27:23 | 显示全部楼层
虽然不一定有答案,但是讨论一下还是挺好的
发表于 2015-9-29 08:31:16 | 显示全部楼层
一个电机,用两个电磁离合器,加两个电磁刹车。
电机可以通过有选择的使用电磁离合器来驱动不同的部位,不驱动的时候用电磁刹车来固定
这也太高级了吧,两个电磁离合器,加两个电磁刹车比起用两个电机好在哪里?  发表于 2015-9-29 08:35
发表于 2015-9-29 08:58:47 | 显示全部楼层
电机可以通过有选择的使用电磁离合器来驱动不同的部位,不 ...
我是欠考虑了。但一个电机也没多少钱,你纠结于用省一个电机的时间,按工时算浪费的金钱,也应该早够买几个电机的了。如果是空间问题,而不是金钱问题,两个电磁离合器练个刹车也不失为一种解决方法
threetigher + 1 1电机+2离合,充分满足lz标题啊
发表于 2015-9-29 09:37:34 | 显示全部楼层
坐观高手方案
发表于 2015-9-29 10:02:40 | 显示全部楼层
l315609843 发表于 2015-9-29 09:37
坐观高手方案
这样的结构?
没那么简单  发表于 2015-9-29 14:11
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-9-29 10:03:48 | 显示全部楼层
l315609843 发表于 2015-9-29 10:02
这样的结构?
好像反了,大轮应该再左。小轮再右
发表于 2015-9-29 10:26:44 | 显示全部楼层
看着好费劲啊,有轴测图没
发表于 2015-9-29 10:34:54 | 显示全部楼层
其实就是两个摆动杆,转动次序可以用不完全齿轮来实现。
曲柄摇杆机构应该可以实现
同意!道友,烦请移步交流: http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=432708  发表于 2015-10-8 21:01
发表于 2015-9-29 13:33:36 | 显示全部楼层
凸轮或者齿轮可以
GMT+8, 2024-11-29 02:38 , Processed in 0.060943 second(s), 19 queries , Gzip On.
