楼主: 馨宁
今天碰见个奇怪的加工问题
发表于 2015-9-29 08:56:27 | 显示全部楼层
馨宁 发表于 2015-9-29 07:31
4 L1 E7 N, o. A% O1 C短轴,两顶尖磨损比较厉害
1 @3 M; Q6 ?% V% [20丝,单边是10丝,按理说应该是磨不出来的啊?能详细解释下么
" r# a& e! j7 o( H! u3 w) h! q& V
打跳动是包含了相应的形状误差在内的,如果你打的17丝是全跳动,它就包含了:直径差,同轴度,圆度,应该还包括了不完整的直线度,全跳动是这些误差的综合反映,只是轴类我们一般习惯用打跳动来代替同轴度,只是因为这样操作简单方便,但是两者是有很大区别的,这个跳动的误差也是直径方向的(通常所说的两边,而不是单边),所以说20丝的余量是可以磨出的。4 q- _( p/ n& H
 楼主| 发表于 2015-9-29 15:28:00 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-9-29 08:56 8 Y, R- H* Q9 k4 W5 e; f" O6 J
打跳动是包含了相应的形状误差在内的,如果你打的17丝是全跳动,它就包含了:直径差,同轴度,圆度,应该 ...
3 y2 l1 c$ ?5 ~+ L4 e- z我打的是圆跳动: u) @$ s7 [9 n( z8 g, t! h
我知道你打的是圆跳动,对于轴类来说,在轴向方向上,多打几个位置,找到最高点和最低点,也可以代替全跳动了。 刚开始接触机械时,就花了好长时间也没搞明白在偏摆仪上打跳动跟同轴度的区别,觉得就是一样的,做得  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:37
发表于 2015-9-29 15:37:10 | 显示全部楼层
馨宁 发表于 2015-9-29 15:28
  b% I: X7 c8 c! a9 n/ V5 q我打的是圆跳动
% M7 N# s# g, T2 d5 r2 X; U
/ J8 W. z7 @! `3 G+ ?8 r刚开始接触机械时,就花了好长时间也没搞明白在偏摆仪上打跳动跟同轴度的区别,觉得就是一样的,做得多了,自己再看看书就明白了; _- O# L  I2 ]4 y
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:21:06 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-9-29 15:37
2 u) W* J0 O* v5 E我知道你打的是圆跳动,对于轴类来说,在轴向方向上,多打几个位置,找到最高点和最低点,也可以代替全跳 ...
: k% c" y; N; q- q0 y0 W* }" H
刚查了下资料,按这个图来讲是可以磨出来
GMT+8, 2024-11-27 09:34 , Processed in 0.056861 second(s), 24 queries , Gzip On.
