查看: 3967|回复: 13
今天碰见个奇怪的加工问题
发表于 2015-9-28 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类两顶车,打跳动有17丝,然后两顶粗磨,磨20丝还可以磨出来!!!!为什么?
. d' l- z! n, b5 J5 E- r6 q(磨出来的跳动也有7丝)
. W8 {" F' K) Z1 _
发表于 2015-9-28 16:07:36 | 显示全部楼层
17丝,先精车再磨。
发表于 2015-9-28 16:33:31 | 显示全部楼层
直径和跳动是不同的概念。
发表于 2015-9-28 16:48:12 | 显示全部楼层
跳动17丝。不先车吗
 楼主| 发表于 2015-9-28 16:49:25 | 显示全部楼层
太湖水 发表于 2015-9-28 16:48 5 G5 S- p6 v5 L' K! a
跳动17丝。不先车吗
# O9 A- h$ C: l3 T1 B: |就是两顶车之后跳动有17丝,为什么后面两顶粗磨外圆20丝还能磨出来- e: ~3 {/ S( B6 j* g6 r2 v2 o" {
发表于 2015-9-28 17:02:39 | 显示全部楼层
同意3楼的观点。
发表于 2015-9-28 17:04:07 | 显示全部楼层
刚性变形和塑性变形的区别。。。
 楼主| 发表于 2015-9-28 17:05:39 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2015-9-28 17:04
/ J' D% I9 s5 R9 g9 L# ?刚性变形和塑性变形的区别。。。
) ?4 _) Q' p# _' I9 z
能具体解释下么,或者哪里可以找到这方面的资料      谢谢!!!
0 d( I- N2 h# r+ l3 G2 w& \) S  F
发表于 2015-9-28 20:35:37 | 显示全部楼层
理论上来说,如果全跳动17丝,20丝余量是可以磨出来的,不过我更关心的是你这磨前的17丝跳动怎么来的?% r0 u8 u' Z/ j. ^
还有一种情况,如果是长轴,车的时候有变形等原因导致跳动比较大,在磨的时候用跟刀架也是可以磨出来的
 楼主| 发表于 2015-9-29 07:31:39 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-9-28 20:35
* L: ]  F) Q& s" j理论上来说,如果全跳动17丝,20丝余量是可以磨出来的,不过我更关心的是你这磨前的17丝跳动怎么来的?2 x1 T# R0 C" }) K6 k- p
还 ...
$ ^" S+ }% d: D. }) j/ k短轴,两顶尖磨损比较厉害
( a/ d! `* j9 C9 g20丝,单边是10丝,按理说应该是磨不出来的啊?能详细解释下么
打跳动是包含了相应的形状误差在内的,如果你打的17丝是全跳动,它就包含了:直径差,同轴度,圆度,应该还包括了不完整的直线度,全跳动是这些误差的综合反映,只是轴类我们一般习惯用打跳动来代替同轴度,只是因为  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:56
GMT+8, 2024-11-27 09:33 , Processed in 0.053301 second(s), 18 queries , Gzip On.
