查看: 17104|回复: 12
丝杠固定端一般都选择什么轴承?
发表于 2015-9-28 13:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说选择角接触,因为有轴向力。
' U. o3 L* N2 t6 j# W) u可是这个轴向力是怎么传递的我不太明白。是靠丝杠轴承安装面和轴承内孔的摩擦力传递到角接触面的吗?. k$ E' z7 L5 C6 d3 y
2 h. E" A2 N# Y  q% l
发表于 2015-9-28 16:07:24 | 显示全部楼层
角接触轴承承受轴向与径向的力,轴向力是因为在运动的过程中会使丝杆温度升高,会增加丝杆的长度。
发表于 2015-9-28 16:33:11 | 显示全部楼层
还真没关心  一般网上  都有卖丝杆专用的
发表于 2015-9-28 17:07:58 | 显示全部楼层
轴承的安装摩擦力不可靠,一般都是靠锁紧螺母将轴承紧紧的锁在丝杠上的。
发表于 2015-9-28 17:08:38 | 显示全部楼层
单用深沟球,成对就用角接触。
发表于 2015-9-28 17:16:37 | 显示全部楼层
丝杆运行的时候会产生轴向力,同时丝杆应为跨距比较长,也存在径向力,看你应用场合,平面推力球轴承与圆锥滚子轴承、角接触球轴承度可以使用,要根据丝杆轴向力和旋转精度要求来定
发表于 2015-9-30 16:13:05 | 显示全部楼层
这么说吧 看你设计的使用工况有没有径向负载,精度要求高不高。有精度要求,或垂直负载的都不要只用深沟,负载水平放置,速度不快,手动操作的情况,用两个深沟可以结构简化些,但是仍不推荐。深沟不能承载轴向力,否则容易内圈脱落,而且有轴向细微窜动,
 楼主| 发表于 2015-9-30 16:24:45 | 显示全部楼层
江南遥望漠北 发表于 2015-9-30 16:13 # \: S/ ?9 ~" {  n( U' A8 r! x
这么说吧 看你设计的使用工况有没有径向负载,精度要求高不高。有精度要求,或垂直负载的都不要只用深沟,负 ...
. P8 T0 I  X6 ~( b
对您的回答有两点不太明白,8 c, ^$ \- e% h) S
1,最后一句话“有轴向细微窜动”的原因是否如下:因为轴沿轴向变形或位移,而内圈相对外圆因为不能受轴向力又自由移动,所以轴带动内圈相对外圈移动。( ]( t, u- \; |( T
2,为什么有精度要求的时候不能用深沟球?; x. u6 I( e- B: t9 W/ t( @. h! t
% `$ E- {6 r2 C望指点, Q0 q  F2 D3 y' N2 k
发表于 2015-10-9 11:14:59 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-9-30 16:24
" r0 G  b3 E2 P7 H) {3 M# K对您的回答有两点不太明白,$ W* u# N" Q$ t; d+ s! @
1,最后一句话“有轴向细微窜动”的原因是否如下:因为轴沿轴向变形或位移, ...
/ r" F5 `4 A, E1 h2 x' b0 U
1 对的 轴会带动内圈与外圈发生窜动 因为滚珠与内外圈有间隙啊$ d- g9 V) s1 g7 f8 ]! p
2 轴向都有窜动了 你觉得还会有精度吗" ~' A# D) _0 V( c4 C- t2 `9 W
其实拿到轴承的时候 你把轴套上内圈 轻轻推 你就能感受到轻微的窜动
6 a/ p. W5 v; n3 B6 f/ `' s' l
发表于 2018-5-11 22:57:56 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 21:23 , Processed in 0.055430 second(s), 18 queries , Gzip On.
