查看: 3152|回复: 6
伺服电机使用问题,请教
发表于 2015-9-28 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机轴用同步带带动水平方向移动的负载,空转的时候伺服电机转的很稳,如果加入负载后像爬行一样一冲一冲的,请问是怎么回事
发表于 2015-9-28 14:02:40 | 显示全部楼层
可能原因如下:
1.伺服扭矩选小了,验算一下驱动扭矩;
2.导轨和滚轮之间卡,调整;
3.小车框架或机架刚度不够,验算刚度,适当增加刚度。
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-9-28 15:42:53 | 显示全部楼层
算下你的负载与伺服电机的惯量比吧。
发表于 2015-9-29 11:28:21 | 显示全部楼层
应该是过载了吧,有可能存在卡顿的现象
发表于 2015-10-4 17:23:55 | 显示全部楼层
把说明书细细读一遍就 知道了
发表于 2015-11-14 22:07:58 | 显示全部楼层
看看输出调节器的参数设置。。。
发表于 2016-3-9 18:41:46 | 显示全部楼层
看下驱动器参数,检测电机力矩有没有超过100%,如果超过就是选型小了
GMT+8, 2024-11-28 23:54 , Processed in 0.054013 second(s), 21 queries , Gzip On.
