经济型数控车床一般都配有自动回转刀架,现有的刀架结构主要是插销式和端齿盘式。由于刀架使用频繁,且各种型号规格的刀架质量参差不齐,所以故障率较高。一旦出现某种故障现象,则可能是机械原因,也可能是电气、控制系统方面的原因。因此,根据不同的故障类型,找准原因,准确迅速确定故障点,方能及时排除故障。本文以目前使用较多的端齿盘式四工位自动刀架为例,将可能出现的各种故障现象加以分析,并提出了对应的维修步骤和方
+ F o# \$ ]" k- j" a4 r 1)刀架抬起/ K1 U4 v* L/ g( g2 D* U
& p0 @0 ?) E4 ^& n) ^9 w3 ] 当数控机装置发出换刀指令后,电动机1启动正常,通过套筒连轴器2使蜗杆轴3转动,从而带动蜗轮丝杠4转动。刀架体7的内孔加工有螺纹,与蜗轮丝杠旋合,蜗轮与丝杠为整体结构。蜗轮丝扛内孔与刀架中心轴式间隙配合,在转位换刀时,中心轴固定不动,蜗轮丝杠绕中心轴旋转。当蜗轮开始转动时,由于刀架底座5和刀架体7上的端面齿处在啮合状态,且蜗轮丝杠轴向固定,因此刀架体7抬起。
/ H4 }+ f# u0 Q( {1 ^5 E, s/ h! x4 e* }8 k a5 `" y+ P
& K% G' S! I' W5 B7 {3 z' w (2)刀架转位( a0 z; d% ~2 j4 Q+ ~$ ^) p
9 l0 T+ P; Z7 F |# U* h
8 ^+ c9 L) |8 l: S
当刀架体抬至一定距离后,刀架底座5和刀架体7的端面齿脱开,转位套9用销钉与蜗轮丝杠4联接,随蜗轮丝杠一同转动, 当端面齿完全脱开时转位套正好转过160。(如图所示),球头销8在弹簧力的作用下进入转位套9的槽中,带动刀架体转位。; D$ ]# I4 T5 Y7 m; f7 C, |
2 D: _! T" r% F* ?
/ z/ d' u' W6 ~7 e# F (3)刀架定位
; t# x, i9 {. P9 O" }4 h- d: h1 T
' {7 P/ ]0 `3 v6 X
; G- J* `: l6 E( ~) O+ ^9 O# R 刀架体7转动时带着电刷座10转动,当转到程序指定的刀号时,粗定位销15在弹簧力的作用下进入粗定位盘6的槽中进行粗定位,同时电刷13接触导体使电动机1翻转。由于粗定位槽的限制,刀架体7不能转动,使其在该位置垂直落下,刀架体7和刀架底座5上的端面齿啮合实现精确定位。
* r3 Y) ^- G7 d4 W! j3 C _/ c. q% a+ f' S4 @, r/ Q% ~9 {3 x" A
$ G& K& ]0 B* o2 \6 @6 I
(4)夹紧刀架
5 W0 `& R& P9 C. G: {5 `% J9 e
4 O5 E' |+ o& Y3 Q" s7 Z, { _4 o0 v& n0 C8 `5 N
电动机继续反转,此时蜗轮停止转动,涡杆轴3自身转动,当两端面齿增加到一定夹紧力时,电动机1停止转动。译码装置由发信体13、14组成,电刷13负责发信号,电刷14负责位置判断,当刀架定位出现过位或不到位时,可松开螺母12,调好发信体11与电刷14的相对位置。: \+ W) {0 X, g8 \& r1 g1 a* z
: ?2 x$ e6 m* k" h
3 Y- \7 z6 z" B# z3 Z
2 刀架常见故障及其诊断维修% b5 g( B7 U# i2 _) B, F) E' {
+ ]; _' P' R; ]
& @8 U& D, E6 j" N' F 2.1刀架不能启动
' p$ r( [* W& S( Y& H! Z. `
) k8 D# J, z' c) v' {+ m; Y2 c. n; E! E' R$ f7 w" Z0 \* D5 ?
(1)机械方面的原因
* g/ v) v6 j( X* f# e8 u( g# l" }3 H3 ?- R
2 n9 F, f1 q: Q+ W, I; v/ X ① 刀架预紧力过大。当用六角扳手插入蜗杆端部旋转时不易转动,而用力时,可以转动,但下次夹紧后刀架仍不能启动。此种现象出现,可确定刀架不能启动的原因是预紧力过大,可通过调小刀架电机夹紧电流排除之。
( T+ ^5 c9 m* f) B- r* F& O5 j' v4 N& T; ^; z
' V" E- W! k5 e6 T! }/ y. k+ I! \9 ^, q" ` ② 刀架内部机械卡死。当从蜗杆端部转动蜗杆时,顺时针方向转不动,其原因是机械卡死。首先,检查夹紧装置反靠定位销是否在反靠棘轮槽内,若在,则需将反靠棘轮与螺杆连接销孔回转一个角度重新打孔连接;其次,检查主轴螺母是否锁死,如螺母锁死,应重新调整;再次,由于润滑不良造成旋转件研死,此时,应拆开,观察实际情况,加以润滑处理。( O* G' I9 b$ Q' H; @
% [+ e: L: h7 J: g$ _3 M- w/ K |
