楼主: Masong
设计了一个立式磨头,有些怪,大家帮忙批评
发表于 2015-10-3 22:43:20 | 显示全部楼层
Masong 发表于 2015-10-3 14:07
目前只能看到机器的外形,我还没找到这方面的资料。
可能做机床的师傅们比较能快速理解这些东西。
这是"打磨机",精度要求不是很高的.砂轮线速度也不会超过45M/S的。
轴承选用,貌似调心滚子轴承是首选。
 楼主| 发表于 2015-10-4 09:50:10 | 显示全部楼层
轴承选用,貌似调心滚子轴承是首选。 ...
这是它的技术参数,貌似主轴的结构应该也很复杂么?高功率,发热量也大。结构上套用Fag的结构还可行么?
不行,即便是用角接触球轴承,也不是这样用的.顺便问下,"打磨"什么?要用到金刚石砂轮.  发表于 2015-10-4 21:10
发表于 2015-10-4 14:28:00 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2015-9-28 20:46
我觉得问题就在于他把两个轴承按照同一个方向布置了,这样他的主轴轴向的一个方向是不能受任何一点力的, ...
有道理
发表于 2015-10-4 15:31:08 | 显示全部楼层
Masong 发表于 2015-9-29 10:10
谢谢先生,那么我现在还是要是设计用定压预紧,另外,这种结构的润滑必须要打油杯孔吗?
装配时加入的油 ...
定期加干油,直接做个油杯也行,你里面也装不了多少干油
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:06:08 | 显示全部楼层
打磨铸件毛坯,去除浇道的残根,这个机器粗磨之后,再上机床精磨。想问一下,这个机器不能用角接触轴承的原因是什么呢?功率和负荷太大吗?还有,他的机器上我还没看到关于润滑的东西。磨头架后面的弹簧也不知道是干什么的。很无奈。看不见实物。只能慢慢猜。
或是避免硬碰硬,带点"柔"性, 工况是很恶劣的.  发表于 2015-10-4 23:06
磨头架后面的弹簧估计是"平衡"用的,因为这磨头可以"上下"调一定角度的.  发表于 2015-10-4 23:01
角接触轴承干不了这粗活的,没几天就咣当了,用调心滚子轴承吧.润滑好说,脂就可以了. 双列短圆柱轴承作为前轴承也可考虑,不过调心更好些.因为你精度要求低.  发表于 2015-10-4 22:57
发表于 2015-10-5 09:58:07 | 显示全部楼层
这个两个轴承中间需要加隔圈吗?
 楼主| 发表于 2015-10-5 22:51:06 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2015-10-5 09:58
这个两个轴承中间需要加隔圈吗?
不需要,现在都成对组合了,隔圈不需要了
不要道听途说,对角接触球轴承来说,隔圈厚度是极其重要的.按工况设计的,设计时也要计算的. 不管你是成对还是要调整内外隔圈的.  发表于 2015-10-6 08:24
 楼主| 发表于 2015-10-6 11:40:56 | 显示全部楼层
Masong 发表于 2015-10-5 22:51
不需要,现在都成对组合了,隔圈不需要了
嗯,是情况而定。
发表于 2015-10-8 20:47:21 | 显示全部楼层
Masong 发表于 2015-10-6 11:40
嗯,是情况而定。
我想也是的,现在好像有配对轴承
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:46:35 | 显示全部楼层
突然想通了,谢谢兄台。
GMT+8, 2025-4-7 07:16 , Processed in 0.098777 second(s), 23 queries , Gzip On.
