楼主: ipqjj
轴承安装问题
发表于 2015-9-28 21:35:34 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-9-26 22:05 ' m, G( h1 T$ M( N3 x7 G1 ?
"圆柱滚子轴承背对背安装",LZ能否解释下?
0 g9 c) Q: S  _: F9 Z. v
圆锥滚子轴承没有中间的进油孔吧$ V# R+ W% T5 I8 Y* x
是两套圆锥轴承,外圈加的间隔环上的进油道,油道四周有进油孔,其实我一直把圆柱看成圆锥  发表于 2015-9-28 22:55
发表于 2015-9-28 21:36:23 | 显示全部楼层
一看减速机我就呵呵了
& V/ ?, R) Z6 m" F7 a" t: Q水泥厂啊,立磨啊。
( z1 M4 T6 {: r8 |* x  g& Y我猜并不是隔套没有油环的问题。即使油环没有油道。因为外圈并不旋转,所以不会产生摩擦。油也可以从轴承的小端因为离心力甩向大端,避免出现润滑不到的现象。2 k  x1 F" r" M! f7 ^+ E1 q
另有其他更重要的原因。比如轴承的游隙没调好,预紧过大,或者过小。
" O4 i* z/ `7 P" f试运转发热,应该是游隙过小。游隙过小不能简单的垫端盖。要重新磨配隔套。
+ X# z/ {- u' T$ \4 ?轴安装的时候注意不要划伤与之啮合的盆齿。
我记得以前一位大侠提过,冷却的作用不大,主要是润滑  发表于 2015-10-10 08:56
看来确实是润滑问题。  发表于 2015-9-29 08:25
炉渣微粉,高炉生产附属产品深加工,和水泥厂一样的。热电阻是测轴承外圈的,外圈不转就超温,拆开时轴承内圈已发蓝。这个是稀油润滑,没有油进入就没有润滑也没有冷却。  发表于 2015-9-28 23:04
发表于 2015-9-29 08:46:41 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2015-9-29 13:15:02 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-9-28 21:36 & x8 V  X/ K$ C7 {, S
一看减速机我就呵呵了1 C& D3 j1 \7 p  b. g. F# Q8 O
水泥厂啊,立磨啊。4 s9 ^* \; v1 u$ L
我猜并不是隔套没有油环的问题。即使油环没有油道。因为外圈并 ...
0 A* z! B) ^5 j1 K8 ?6 j1 c
你的提醒是对的。更换这个高速轴中间是出了问题的,当时不进油的时候就更换了另一台减速机的高速轴组套件,但换上后齿轮啮合位置不对,调整了几次垫片还是不行,加载运行声音异常不能接受(两台减速机是同一厂家同一型号,只是使用时间不同,磨损不同)后来才决定二合一利用原配伞齿,更换轴承和间隔环。拆轴承的时候动用200吨的压力机才拆掉,内圈差不多抱死。4 z" T1 }* }4 Y! a3 D
感谢大侠分享经验。伞齿和盆齿都是成对跑合的,一夫一妻制。不具有互换性。到齿轮厂家一问便知。  发表于 2015-9-29 13:50
发表于 2015-9-29 20:28:53 | 显示全部楼层
hzx紫藤 发表于 2015-9-28 21:35 0 P6 A0 `! o7 z% R
圆锥滚子轴承没有中间的进油孔吧
$ @) N1 _" d# |3 ^* ALZ说得是“间隔环外圆上加工有润滑油道,折开后发现没有油道。”
0 _1 A* e! @; s  U/ @, d+ @这与轴承有无进油孔没有关系。
发表于 2015-9-29 21:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-29 22:14:59 | 显示全部楼层
不会是江苏鹏飞的立磨吧?
4 U; d4 i" S7 ~% v& S* S下次拉倒洛阳来修吧。
不是,比鹏飞有名多了,厂家不能说了,再说就明了。发帖的目的不是追责而是警示  发表于 2015-9-29 23:11
发表于 2015-9-30 08:56:30 | 显示全部楼层
48小时更换太折腾了吧,不如用好一点的轴承油。应该可以解决问题9 C5 ]& E) ^: `# L
发表于 2015-9-30 09:04:15 | 显示全部楼层
菜鸟路过
发表于 2015-9-30 13:50:33 | 显示全部楼层
有点复杂
GMT+8, 2024-12-21 17:00 , Processed in 0.055069 second(s), 16 queries , Gzip On.
