查看: 16455|回复: 86
轴承安装问题
发表于 2015-9-26 20:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ipqjj 于 2015-9-26 20:57 编辑 6 G9 Y1 n; X9 n( m, ]4 j# L( n& l
1 r7 o; F% m' I/ E
一台1600KW减速机到江苏返厂维修,回来后安装空载运行1小时,加载运行不到两小时,出现高速轴联轴器端轴承超温报警停机,此轴承为2系列圆柱滚子轴承背对背安装中间加间隔环,间隔环外圆上加工有润滑油道,折开后发现没有油道。一个小小的失误给我们造成近20W的损失,此减速机我们是两用一备,在线的坏了换上备用的也是不能用。此减速机40吨,更换一次48小时,已经折腾我两次了,两次都是同样的问题-----行星减速机太阳轮断齿。上次断齿影响生产备了一台,买一台100多W,返厂维修一次40多W.
2 @9 i$ ]1 f  {高速轴组件轴承座
; y5 W+ |7 k8 ?齿轮轴
* K5 |$ }; L- C) v! F比较值钱的铁圈子2 P) n! _0 y) f) x
拆下另一台机的对比下! V) ~# a) }. x5 v: C+ q$ |
快装好了就是这个样子: O3 M* X0 W5 ~* S, _
! J) o7 S3 H7 \: M  q3 u
0 L* l/ W3 t" D$ U. m  q' u
+ U1 @. q. O8 _3 c% ]3 ?4 R% B4 d; C- V' Z; P
4 u; H+ s; f- f/ `( [) B: E
  p2 s' r4 F+ ^  h/ G/ K' \/ L$ @/ |2 w7 d# k8 J
$ @/ g* s- S" X$ ]7 X补充内容 (2015-9-28 12:54):& P2 w# _+ l, T# \) S- V8 l' N
更正:轴承为圆锥滚子轴承(32236*2),一端2系(24140)
发表于 2015-9-26 21:56:00 | 显示全部楼层
没有油道?这说明QC有问题。
也有可能是设计  详情 回复 发表于 2015-10-4 10:43
发表于 2015-9-26 21:59:06 | 显示全部楼层
冷轧  还是热轧厂。。。
3218小型立式磨机减速机  发表于 2015-9-27 19:36
发表于 2015-9-26 22:05:22 | 显示全部楼层
"圆柱滚子轴承背对背安装",LZ能否解释下?
回害怕伏枥:不是笔误,我得承认错误,轴承是我拆下的型号是我抄下的并拍了照要与厂家交涉的,发了那么多图却没看轴承型号,是我出了问题,新旧型号没搞明白。  发表于 2015-9-28 13:22
4列圆锥滚子轴承?  发表于 2015-9-27 21:55
齿轮轴一端是一套双列调心,图中未拆下的轴承,另一端是两套2系加间隔环,就是原来的7系吧,这两套轴承是内套大端对大端安装,我们说是屁股对屁股。  发表于 2015-9-27 19:50
只听说过7系背对背安装  发表于 2015-9-27 12:50
估计是单列圆锥滚子轴承  发表于 2015-9-27 08:47
同问,问题是楼主为何笔误。  发表于 2015-9-27 04:35
好问题。同问!  发表于 2015-9-26 22:32
发表于 2015-9-26 22:35:48 | 显示全部楼层
不重视质量的企业产品。。。。
业内知名厂家  发表于 2015-9-27 20:09
细节很重要  发表于 2015-9-27 12:50
发表于 2015-9-27 05:06:56 | 显示全部楼层
那根齿轮轴上是不是还有一个轴承没有拆下来?那些红红的东西是什么啊?你们这轴承有没有保持架的?
红红的是轴上的轴承间隔套,很轻松就可以拆下的  发表于 2015-9-27 19:52
发表于 2015-9-27 08:47:53 | 显示全部楼层
维修厂家失误不应该
发表于 2015-9-27 08:47:58 | 显示全部楼层
没看明白?道行不够吧
发表于 2015-9-27 14:34:05 | 显示全部楼层
阳光小院暖茶 发表于 2015-9-27 05:06 & W5 u- ]/ b' S! [* U$ ~
' E' D* E  L1 v* g3 ^- C
那是间隔换
发表于 2015-9-27 17:44:25 | 显示全部楼层
没看懂
GMT+8, 2024-12-21 16:44 , Processed in 0.064374 second(s), 24 queries , Gzip On.
