楼主 |
发表于 2015-9-27 15:21:53
显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-9-26 21:32 4 U4 J8 ^% {% y% G) Y9 ~$ y- ]
可以用下面的方法去消除或减弱静电影响:
# ?5 ?! C+ P6 _# a0 G9 m4 F * 开袋工位使用离子风式除静电装置
1 L- A& j" @% E/ _ * 适当提高车间湿度 k( ^6 J5 T2 {% @, B
多谢。3 m6 d( c% v. T+ q
1.目前使用静电消除器放置于侧面,用于消除袋与袋之间的静电。袋子开口正前方还放置有一静电消除器,用于把袋子吹张口,消除内部静电。这种方式同样存在一个问题,离子风大的话会把袋子吹乱,小的话不起作用,很矛盾。有更好的操作方式的话,请指点。
2 z' X y" J& L5 w2.适当提高车间湿度,这个可以尝试一下。
5 D, b- e" W, d( p2 A. J" s3.“制袋时内表面喷粉处理可防粘连”,这个料袋厂家是说通过在做袋子的时候添加一种化学药剂,可以使袋子更光滑一下,开袋更容易一点。我不知道你说的喷粉处理是不是这种方式。请指点! s* e4 m# m# S8 [, F8 d
7 z3 u* f7 o/ e
