查看: 10062|回复: 31
这个顶尖叫什么?
发表于 2015-9-26 12:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-9-26 12:36:05 | 显示全部楼层
这顶尖叫什么? 是标准件还是非标件?
发表于 2015-9-26 13:29:59 | 显示全部楼层
像专用卡具,5 h( Y, o4 x8 h" V( T2 F- F1 x
如果是死顶尖,后边的螺纹,还应该配有螺母,螺母上配销,限制工件
螺纹是卸顶尖用的,一背就下来了。  发表于 2015-9-26 18:00
发表于 2015-9-26 13:51:12 | 显示全部楼层
这种顶尖还是第一次见,椎体上那是硬质合金卡在槽里的?
发表于 2015-9-26 14:29:30 | 显示全部楼层
估计是用做车床加工轴类零件.双顶时靠合金强行切入表面而产生扭矩(该顶尖应当是位于主轴端),很多轴类零件是需要一次加工所有外径的.所以就用到了这种结构.& M" P# O/ c3 i" J# b
说的不对欢迎指证.
发表于 2015-9-26 14:56:43 | 显示全部楼层
这个驱动顶尖的一种吧
发表于 2015-9-26 14:57:00 | 显示全部楼层
梅花顶尖
 楼主| 发表于 2015-9-26 15:21:41 | 显示全部楼层
SUNHD 发表于 2015-9-26 14:57 7 H) C1 J: o" ^3 c: e+ v' W
梅花顶尖
0 O1 a6 U4 D! N& Z" J5 d( ~好像是非标的吧
+ D: f! j' w# w# K, l6 s5 f* N
 楼主| 发表于 2015-9-26 15:22:50 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-9-26 13:51 2 y# e2 x4 [6 W2 \* Z, S  w- o7 k! y. o
3 U3 j0 l/ {8 s. ~3 `1 T& ~是的# U/ n# ?+ x$ B6 Q% n3 x0 k% m
因为我们买不到大合金就这样做的。
大侠需要多大的合金头 可以咨询我QQ1957211284  发表于 2016-1-25 09:29
 楼主| 发表于 2015-9-26 15:24:02 | 显示全部楼层
重庆森林1122 发表于 2015-9-26 14:29
- a* z: Q9 p- P' P+ i2 d$ d估计是用做车床加工轴类零件.双顶时靠合金强行切入表面而产生扭矩(该顶尖应当是位于主轴端),很多轴类零件 ...
+ Q4 R0 _0 m- P1 c( \$ R多些指教,我一开始以为是标准件,后来老师傅说不是在外边定做的。
3 D, z0 V1 x3 |
GMT+8, 2024-11-27 06:23 , Processed in 0.053261 second(s), 18 queries , Gzip On.
